Verifica cassa chiusa Sub coral
Buonasera, ho acquistato un Coral HDS812 in cassa chiusa usato.. dopo attente ricerche sul come calcolare il volume di un parallelepipedo trapezoidale(la forma del box) mi è venuto fuori una cifra di 43 litri circa...
ho controllato sul sito della coral e loro il box chiuso lo danno per 33 litri.
oltretutto ho verificato nella cassa e non ha un insonorizzazione...
Secondo voi mi conviene mettere del bugnato? la cassa rimane troppo grande per il tipo di sub?
Mettendo il bugnato aumenta virtualmente il volume, quindi ottieni l'effetto contrario. Comunque provalo così, solitamente i box consigliati sono proprio ridotti al minimo.
Poi la situazione in auto (quindi farlo lavorare con frequenza d accordo desiderata) cambia in base alle esigenze
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
WIP
bene, grazie! vi farò sapere!
ragazzi ma voi due mi stavate rispondendo anche nella discussione su car audio forum? Smile
Può essere
(07-12-2015, 05:18 )Houdini87 Ha scritto: Poi la situazione in auto (quindi farlo lavorare con frequenza d accordo desiderata) cambia in base alle esigenze
Magari non in una cassa chiusa visto che il condotto di accordo non c'è Big Grin
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
Bhe 10 litri cambia come suona
E anche la posizione di emissione
WIP
10lt dipende da un po di cose, potrebbe benissimo cambiare poco nulla.
Mi riferivo alla "frequenza di accordo desiderata" comunque, che come detto nella chiusa, non c'è Big Grin
edit
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 170 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 641 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.884 26-05-2021, 12:08
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.822 26-05-2021, 10:59
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.250 26-05-2021, 10:28
