Ho fatto un anello in mdf spesso 15mm, è venuto piuttosto perfetto (al contrario dei 300 cerchi fatti in passato), l'ho poggiato alla lamiera e ho ritagliato a filo la cartella
![[Immagine: 2u4ihhd.jpg]](http://i65.tinypic.com/2u4ihhd.jpg)
Ha anche un aspetto serio la portiera così
![[Immagine: 2ng9ydf.jpg]](http://i65.tinypic.com/2ng9ydf.jpg)
La distanza tra lamiera esterna e anello è di 10cm circa
Quindi ora dovrei fare lo stampo qui? Ho messo del nastro carta
![[Immagine: 15s8t2p.jpg]](http://i66.tinypic.com/15s8t2p.jpg)
ci passo la resina e poi fisso sopra il pile ad anello e stampo con dovuti spessori ecc., ma ne vale la pena? Non bastano i 10cm di profondità con un solo anello fissato li? Come potrei fare in tal caso a lasciare solo l'anello fissato alla lamiera?
Se volessi metterla a filo con la vecchia tasca portaoggetti dovrei aggiungere due anelli da 15mm quindi si raggiungerebbe una profondità di circa 130mm
![[Immagine: 18fxjq.jpg]](http://i68.tinypic.com/18fxjq.jpg)
Però vorrei evitare questa soluzione, sarei punto e da capo, come le prime tasche, verrebbe una cosa
