Woofer o midrange??
Salve a tutti chiedo consiglio sulla istallazione di 2 ap da 8" (20cm) in quanto vorrei realizzare un fronte 2 vie il problema è il seguente cerco qualcosa di qualitativo di cristallino ma allo stesso tempo se voglio aprire le porte devo avere anche potenza insomma un fronte tutto fare ma votato più alla qualità
Ho trovato dei Woofer della tec gli spl8 hs sono da esposizione al prezzo di 120€
Oppure montare qualche midrange?
Scegliendo gli opportuni ap si passerà alla scelta dei tw
Grazie per i consigli Smile
Raga Nessuno che sappia consigliarmi ?
Ciao puoi fare un fronte che suoni forte e bene posso consigliarti degli ap ad alta efficienza tipo ciare o faital però per suonare oltre che forte anche bene è meglio che tari il tutto un bravo istallatore magari con un passivo fatto su misura se no diventa tutto un impasto ad alti volumi.
Poi in base ai midwoofer scegli i tw che meglio si abbinano.
Personalmente ho ascoltato ed istallato insieme ad amici faital pro 8 Fe i ciare sia i cm200 sia i cm200n per quel che costano vanno bene ma con tutta la taratura possibile il suono cristallino ad alti volumi non è che ci sia
Faital 8PR200? sicuramente è qualche spanna sopra l' 8FE200
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Più di 150€ per ap mi sembra un po troppo per il mio budget totale solo per gli ap non più di 200€
Spero ci sia qualcosa che faccio al mio caso
Se vuoi un 20 che suoni bene e forte allora ciare cm 200 oppure FAITALPRO 8FE200 con quel budget te la cavi per questi altoparlanti.
Io ho avuto e ho tutt'ora i 16 della faital e ti posso dire che amplificati decentemente (rockford,orion, rodek, zapco) con un giusto settaggio e accoppiati ad un discreto tweeter suonano bene e forte.
Mi sa che non hai letto sopra.
(13-12-2015, 00:57 )TonyBravo Ha scritto: Salve a tutti chiedo consiglio sulla istallazione di 2 ap da 8" (20cm) in quanto vorrei realizzare un fronte 2 vie il problema è il seguente cerco qualcosa di qualitativo di cristallino ma allo stesso tempo se voglio aprire le porte devo avere anche potenza insomma un fronte tutto fare ma votato più alla qualità
 Ciao...
Per fare lavorare un woofer bene devi avere i litri necessari, altrimenti messo cosi sulla lamiera, anche se insonorizzata, i soldi che spendi sul componente di qualita' non valgono la resa...purtroppo e' cosi'
http://www.rcf.it/en_US/products/precisi...rs/mb8n251
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
