Verifica cassa chiusa Sub coral
riesumo questa discussione, usando il calcolatore online mi viene fuori una cassa chiusa da 53lt circa.. ora dando per scontato che sia corretto e che quindi la mia cassa sia quindi più piccola di quella necessaria, cosa comporta questo?
Non sono affidabili i calcolatori...
Ecco appunto
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
tutto dipende dal qtc scelto.. col valore 0,7 mi viene da 66lt, mentre 43 lt corrisponde a qtc 0,8
col fonoassorbente puoi spingerti fino a 35lt minimo
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
io l ho lasciato preimpostato a 0.707 perché non ho idea di cosa sia... Big Grin
0,707 = allineamento butterworth detto massimamente piatto.. è il caricamento che garantisce la massima linearità in banda passante.. ma nei sub non è molto importante visto che lavorano al di sotto della banda passante
con qtc più bassi aumenta il litraggio, migliora l'estensione in basso e la risposta al transiente ed aumenta l'escursione del cono, con qtc più alti scende un pò meno in basso, la risposta al transiente peggiora ma diminuisce l'escursione del cono
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Certo che simulare al pc senza neanche sapere cosa si sta facendo non è molto funzionale..
In ogni caso, io starei anche sotto lo 0.7 magari tenendo un Q di 0.65 e verificare cosa salta fuori.
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
(15-12-2015, 21:50 )RatInACage Ha scritto: 0,707 = allineamento butterworth detto massimamente piatto.. è il caricamento che garantisce la massima linearità in banda passante.. ma nei sub non è molto importante visto che lavorano al di sotto della banda passante
In termini di suono quindi cosa cambia?
(15-12-2015, 22:00 )marco206 Ha scritto: Certo che simulare al pc senza neanche sapere cosa si sta facendo non è molto funzionale..
Viene fuori un volume di 70litri con accordo a 42hertz
Accordo? Quale accordo?
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.744 26-05-2021, 10:59
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
3 Ospite(i)
