20-12-2015, 03:53
Provo subito. Grazie Dario
Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
Nuovo impianto su Focus MK3
20-12-2015, 03:53
20-12-2015, 03:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-12-2015, 03:56 da maxtarget.)
(13-12-2015, 07:42 )marco77 Ha scritto: Il diametro più piccolo che ho fatto è di circa 5 cm il forellino che funziona da perno si trova molto vicino alla punta della fresa. Per fare diametri così piccoli ho fissato il legno da tagliare sotto una tavola più grande in modo tale da poter avere un punto di presa per far ruotre il pezzo da tagliare. oppure si possono utilizzare frese con fondello 6 o 8 ma con intaglio ridottissimo. in ogni caso hai fatto un buon lavoro, bravo. ricordati di trattare l'anello per i wf.
20-12-2015, 04:05
(20-12-2015, 03:55 )maxtarget Ha scritto:Grazie Max,(13-12-2015, 07:42 )marco77 Ha scritto: Il diametro più piccolo che ho fatto è di circa 5 cm il forellino che funziona da perno si trova molto vicino alla punta della fresa. Per fare diametri così piccoli ho fissato il legno da tagliare sotto una tavola più grande in modo tale da poter avere un punto di presa per far ruotre il pezzo da tagliare. effettivamente questa fresa si mangia parecchio legno e specie per gli anelli piccoli bisogna prendere bene le misure. Comunque per essere i miei primi anelli che faccio sono soddisfatto. Inviato dal mio HUAWEI P7-L10 utilizzando Tapatalk
20-12-2015, 07:33
21-12-2015, 20:43
(20-12-2015, 03:55 )maxtarget Ha scritto:Max, cosa intendi per trattare l'anello? lo devo trattare male? lo prendo a martellate?(13-12-2015, 07:42 )marco77 Ha scritto: Il diametro più piccolo che ho fatto è di circa 5 cm il forellino che funziona da perno si trova molto vicino alla punta della fresa. Per fare diametri così piccoli ho fissato il legno da tagliare sotto una tavola più grande in modo tale da poter avere un punto di presa per far ruotre il pezzo da tagliare. ![]()
21-12-2015, 20:53
(20-12-2015, 07:33 )marco77 Ha scritto:(20-12-2015, 03:29 )RatInACage Ha scritto: vedi se si può regolare la sensibilità dal software Ho eseguito per 2 volte la calibrazione del segnale di ingresso come indicato nelle istruzioni del BIT ONE facendo suonare la traccia 1 a volume alto ai margini della distorsione ma non cambia nulla. Appena inserisco il jack di ingresso dell'alto livello dell'autoradio ai canali auto turn on del bit one, questo pija e si accende anche se l'autoradio è spento, assurdo l'autardio spento non emette segnali in uscita e il bitone si accende comunque ![]() ![]() ![]()
21-12-2015, 21:21
è un mistero.. era usato?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
21-12-2015, 21:21
21-12-2015, 21:46
21-12-2015, 21:52
(21-12-2015, 21:21 )maxtarget Ha scritto:bene,(21-12-2015, 20:43 )marco77 Ha scritto: Max, cosa intendi per trattare l'anello? lo devo trattare male? lo prendo a martellate? allora lo tratterò per come merita di essere trattato! lo idrorepello anzi lo idrorepellerò ![]() oggi mi sento simpatico anche se sto un po inc@@to per il bitone |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 4 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.081 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.750 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 20.133 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 632 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
18 Ospite(i) |
