  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
Buonasera forum, qualcuno mi aiuta a usare l'eq della clarion (cz703e)?
Vorrei attenuare un pò le alte frequenze, i tw sono troppo squillanti, specie sulle S ad alto volume è un disastro..
Ho a disposizione 5 bande, con:
-Frequenza da selezionare
-Livello
-Q (credo debba essere la famosa ampiezza della "campana" di intervento, giusto)?
Su che frequenze dovrei agire per iniziare? E Q come la setto? 1-3-5-7-20?
Abbassa i tweeter dall'ampli o dalla sorgente prima di toccare l'eq.
Dall'ampli è tutto rigorosamente in flat.. e dalla sorgente, oltre l'eq non trovo altre funzioni.
Mi ricordi come si ci va' che non ricordo?
Abbassa il gain direttamente dall' ampli come dice tre luppoli prima
I gain sono al minino... devi tenere schiacciata la nota musicale a lungo..
(07-01-2016, 04:57 )maverix Ha scritto: Buonasera forum,  qualcuno mi aiuta a usare l'eq della clarion (cz703e)?
-Livello
per le S sibilanti devi agire intorno ai 7-8khz  ..come Q partirei da 5
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Grande Rat! Ci provo subito! Wink grazie!
Solo per info e nel caso specifico della clarion, il fattore q ( campana ) , come scala di valori è impostato con il valore 1 come "punta dalla campana " più acuta, con conseguente risposta in frequenza più marcata, viceversa al valore 20 la campana preseta ua forma molto più arrotodata co coseguente risposta in frequenza più dolce..
ah grazie, fanno l'opposto del resto del mondo allora..
Quindi parto col 20???
9 Ospite(i)
