Problema al subwoofer
Ciao a tutti, ho un problema nel mio impianto hi fi, (ho un subwoofer ground zero da 500 w rms, amplificatore phonocar da 300/350 rms a ponte, autoradio pioneer) il sub quando alzo il volume dell'autoradio va a fondo corsa, fa un rumore strano solamente quando apro il cofano, all'interno dell'auto si sente bene, i pre out sono a 0 db nell'autoradio, ho provato ad abbassare il gain dell'amplificatore ma poi si sente poco il sub.... cosa posso fare per risolvere? Ho pensato che dipenda perché non ha il reflex (è il box raccomandato per quel sub è proprio un box dotato di reflex)sarà per quello?
Se va al finecorsa meccanico come fa a sentirsi bene?
modello esatto del sub? litraggio del box?
Non so.... si sente male solamente quando apro il cofano e si sente un rumore come se sia arrivato al limite.... però mi sembra strano perché l'amplificatore è anche più piccolo.... cosa può essere?
(14-01-2016, 04:50 )RatInACage Ha scritto: modello esatto del sub? litraggio del box?
Grzw 300x, se non mi sbaglio dovrebbe essere da 45/50 l, purtroppo di preciso non lo so perchè lo comprato già col box
Appunto che è più piccolo il problema: alzi troppo il gain, lo smorzamento cala e non controlla più la corsa del cono.
(14-01-2016, 05:28 )TreLuppoli Ha scritto: Appunto che è più piccolo il problema: alzi troppo il gain, lo smorzamento cala e non controlla più la corsa del cono.
Ma suonando così si può rovinare il sub?
Certo, e magari anche l'ampli.
(14-01-2016, 05:41 )TreLuppoli Ha scritto: Certo, e magari anche l'ampli.
Ah capito, grazie... a breve proverò un amplificatore adatto al sub e vedrò se è effettivamente quello il problema
comunque cambierei anche il box, quel GZ non ha molta escursione, e se la cassa chiusa è molto grande, può arrivare a fondocorsa già con pochi watt.. sarebbe meglio sfruttarlo in reflex
3 Ospite(i)
