Nuovo impianto su Focus MK3
#81
Anche io avevo questo problema, poi ho comprato vari tipi di grane e ho risolto, è una gran perdita di tempo... Grazie per la foto dello stucco, comprerò anche io quello perché ho finito quello "normale"
io ho dato più passate di resina sui montanti che hanno reso più liscia la superficie, poi ho carteggiato direttamente la resina con la carta abrasiva bagnata.. poi ci và lo stucco vtr per riempire le ultime imperfezioni, quello spray non è molto riempitivo
(18-01-2016, 07:22 )RatInACage Ha scritto: io ho dato più passate di resina sui montanti che hanno reso più liscia la superficie, poi ho carteggiato direttamente la resina con la carta abrasiva bagnata.. poi ci và lo stucco vtr per riempire le ultime imperfezioni, quello spray non è molto riempitivo
Perfetto. Grazie  Dario.
L'altro triangolo lo ripasso con un po di resina poi lo carteggio.
Questo che oramai ho rifinito provo a carteggiare e passare un altro po di stucco se trovo quello da te consigliato lo prendo e lo provo subito.
(18-01-2016, 07:21 )atos_hifi Ha scritto: Anche io avevo questo problema, poi ho comprato vari tipi di grane e ho risolto, è una gran perdita di tempo... Grazie per la foto dello stucco, comprerò anche io quello perché ho finito quello "normale"
Di nulla figurati.
Allora stucco vtr consigliato da Dario  e vediamo come va!
Dario lo stucco vtr  da te consigliato è  spray o in pasta?sto facendo delle ricerche ma in spray non ne trovo
in pasta col catalizzatore, quello spray non riempie, ma puoi darlo come finitura finale
(18-01-2016, 21:42 )RatInACage Ha scritto: in pasta col catalizzatore, quello spray non riempie, ma puoi darlo come finitura finale
Chiaro anzi cristallino.
Ne faccio tesoro per rifinire l'altro triangolino questo ormai è fatto.
per l'appunto.
lo stucco non deve "stratificare" il supporto; deve solo riempire eventuali microimperfezioni.
carteggiare la VTR è faticoso, ma è l'unica strada; strati di stucco "pesanti", alla lunga presentano crepe e fessurazioni.
problema marginale, se il supporto è rivestito; diventa micidiale, se il supporto viene verniciato.
Peppe, non occorre arrivare all'utilizzo del gelcoat.
è un ottimo prodotto, ma costa; il suo impiego è fondamentale nel comparto nautico, per salvaguardare la vtr dall'osmosi.
in auto, il problema osmosi per fortuna non l'abbiamo.
occorre.. olio di gomito, nel rendere quanto più liscio e uniforme possibile il supporto in resina.
^_^
Con la carta vetro si fa qualunque cosa. Certo, ci vogliono le braccia
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 4 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 11.080 07-02-2022, 20:35
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 14.750 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.133 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 631 04-10-2021, 16:43
10 Ospite(i)
