18-01-2016, 19:53
Dal desktop estraggo il contenuto, ma una volta aperta l'installazione (sembra venir caricata), mi da un errore...
Consigli sistema home "easy"
18-01-2016, 19:53
18-01-2016, 22:35
(18-01-2016, 22:16 )felixstyle Ha scritto: e se gli fai fare la ricerca del driver in manuale e lo indirizzi nella cartella scompattata che succede? lo vede? Con un vecchio pc con windows xp sono riuscito ad installarlo e configurarlo, e l'ho subito provato in digitale coassiale. Funziona tutto alla perfezione. Adesso riprovo con il nuovo dove ho windows 8...
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
19-01-2016, 04:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2016, 04:54 da robyn971.)
Ahhhh bene...dopo qualche ora di tribolamento alla fine sono riuscito a: 1 installare il programma sul pc muletto con windows xp; 2 aggieggiarci fino a capirne un minimo di funzionamento; 3 creare 2 set up giusto di prova in modo da scollegare il pc e richiamarli dal controller. Le istruzioni sono in inglese, per fortuna lo conosco un pochetto. Qui collegato al pc, 4 dei 5 led del controller sono accesi.
Qui, una volta scollegato al pc (dopo aver salvato le impostazioni...), si vanno a richiamare i vari setting, in questo caso il 2 è in funzione. In pratica si potrebbero attaccare tutti gli ingressi (analogico, coassiale e digitale) e richiamare 5 diverse impostazioni di dsp con diversi ingressi a piacimento, figo. Ora lo stò ascoltando in coassiale. Prime impressioni: premetto che ho scoperto che l'alimentatore in questione sia con il Focal che con il 3558 immette qualche disturbo, in visione del sistema definitivo vedrò il da farsi. Della riserva a disposizione inutile parlarne visti i dati di targa , ad un primo ascolto si nota subito un microdettaglio superiore che mette a nudo il bello e il brutto delle incisioni in modo chirurgico, suono bellissimo, fermo, che paragonerei al 3545 ma leggermente più liscio e scorrevole. Le differenze tra gli ampli si iniziano a sentire, anche se come dicevo occorre sistemare in un buona posizione i diffusori, tipo in soggiorno come avevo fatto. Sono supersoddisfatto adesso, tra ieri sera e oggi stavo buttando tutto dalla finestra... E una piccola anteprima: siccome non ho ancora pronto il materiale car, ho pensato di mettere suddetto gioiello in auto con il pc e l'usb dac come collegato ora, usare le uscite rca collegandoci il pq10 o il pq20 e farci suonare finalmente il fronte, giusto per fare stè benedette misure. Il dsp agisce sull'ampli stesso come anche sulle uscite analogiche .
20-01-2016, 05:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016, 05:10 da maxtarget.)
rischio plausibile.
usato in digitale poi, è qualcosa di meraviglioso; lo rimpiango ancora oggi, a 5 anni di distanza. colpisce l'incredibile analiticità; a mio avviso superiore agli alpine top. un pò più "asettico", forse; ma non è un difetto; è una prerogativa. è possibile che sia (nn ho avuto riscontri-confronti per valutare la cosa, ma il "sospetto" è forte) per via dei crystal implementati. in edit: roby, se ti va, aprilo... e strabuzza i fanali.
20-01-2016, 08:53
Grazie ragassuoli...no Max, ho paura quasi a toccarlo, ma ho visto le foto, mamma . Per rispondere ad entrambi: nella car sarebbe buono averne 2 in modo da usare gli ingressi coassiali, con uno solo in coassiale puoi affiancare solo un altro ampli dalle uscite analogiche, ma a quel punto è inutile che abbia investito così sulla p99. Per cui penso che almeno per ora suonerà con i larga banda da 4" nel mio futuro salottino (?) che a banda intera va una favola . Fa venir fuori talmente i dettagli delle incisioni che alcune volte pensavo a dei problemi sui diffusori, poi ho iniziato ad ascoltare bene e capire (sapete i piccoli scratch ecc...).
Una bellissima good new: sono riuscito ad installare un virtuale xp sul mio pc con windows 8 e a configurare di nuovo tutto! Dopo ore di stress e aver martoriato un pò il pc (che pian piano risistemerò) ce l'ho fatta, abbiamo tutto in uno solo pc. Di fatto per farglielo "vedere" per via dei drivers occorre fare una procedura esatta (che forse in inglese è spiegata) con i collegamenti e le accensioni, da snervarsi. Poi si comprendono i funzionamenti e allora diventa semplice. Per esempio: una volta memorizzati i 5 set up, tu li vai a richiamare dal controller (la manopola del "volume" va girata con cautela, onde evitare lo sparo dei coni...) e ha un comm lag che fa pensare ad un mancato funzionamento. Come anche la prima volta che si collega al programma va interfacciato con la eprom flash ecc. Ma una volta interfacciato, basta collegarlo, aprire il programma e semplicemente spippolare nel dsp dei 5 set up che poi si richiamano una volta scollegato. E' andata via...come dicevo posso accendere anche il fronte e magari con Dario diamo il via a qualche misura. (ovvìa, mhh!!!) Si, comunque suona bellissimo, e il problema del livello basso delle incisioni non ce l'hai con lui, basta ruotare un pò di più . Oltre al dettaglio leggermente superiore aggiungo che anche la presenza materica è superiore agli altri che ho, fa piuttosto impressione. Bella presa, sono contento, è anche bello per stare sotto un mobile
20-01-2016, 19:36
te l'avevo detto; è rognoso da configurare, non è quello che di definisce un "plug and play".
motivo forse per il quale, costo a parte (listino dell'epoca.. 2300 cucuzze...), non ha avuto il successo che avrebbe meritato. Ma quando suona, ti ripaga ampiamente delle smadonnate per settarlo.
20-01-2016, 19:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016, 19:44 da ale.giordano.)
Ragazzi riepilogando... per creare un sistema del genere servono:
-2 diffusori -2 box reflex -1 dac -1 amplificatore -1 alimentatore 12 volt -Tanta pazienza... ipotizzando un preventivo di spesa senza considerare amplificatore e alimentatore che magari sono gia in possesso, con 250 euro si fa tutto? Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
20-01-2016, 21:35
(20-01-2016, 19:43 )ale.giordano Ha scritto: Ragazzi riepilogando... per creare un sistema del genere servono:Con 2 diffusori intendi 2 altoparlanti?... Riepilogo il tutto con le mie spese, escludiamo il pc, che presumo oramai lo abbiamo tutti, io ho installato Aimp3 consigliato da Dario, tutto il software comunque è gratuito: 1 Usb Dac Douk Audio 80 euro 2 Coppia di Tang Band W3 315 E 50 euro (un pò meno) 3 Box in mdf: legno tagliato, 2 tubi reflex, morsetti collegamenti, dacron o simili per l'interno, stucco, vernice, ecc 50 euro 4 Cavo per collegamento in coassiale, cavi diffusori 10 euro 5 Alimentatore 50A 30 euro Mi sembra che ci stiamo nei 250, al limite se si prevede l'utilizzo di certi ampli investirei qualcosa di più su un alimentatore migliore, di fatto con gli ampli un pò spinti verso la classe a (il caso del 3558 e del Focal DM?) alcuni leggeri disturbi vengono immessi nel segnale, niente di che, però non è escluso che eliminandoli l'ascolto audiofilo ne benifici e non poco. Forse si può ovviare affiancando una batteria che magari aiuti a filtrarli (non sò, la butto lì così...). Comunque l'alimentatore cinese non è comprato invano, va molto bene e si può iniziare benissimo, poi magari se si migliora con un altro torna sempre utile.
20-01-2016, 21:41
(20-01-2016, 19:36 )maxtarget Ha scritto: te l'avevo detto; è rognoso da configurare, non è quello che di definisce un "plug and play". Eh si Max, ho un paio d'ore adesso, mi stò godendo il lavoro fatto finally...un bel "the wall" intero, spettacolo. Immagino con i diffusori a posto, nella giusta posizione e magari qualche calibrazione dopo qualche misura...ma già così 0 fatica di ascolto.
20-01-2016, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016, 21:59 da ale.giordano.)
(20-01-2016, 21:35 )robyn971 Ha scritto:se volessi emulare il progetto ma con altoparlante da 4" come posse stabilire me dimensioni dei box?(20-01-2016, 19:43 )ale.giordano Ha scritto: Ragazzi riepilogando... per creare un sistema del genere servono:Con 2 diffusori intendi 2 altoparlanti?... Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 0 | 1 |
21-09-2023, 19:03 Ultimo messaggio: claudiog |
Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF | Pyros88 | 2 | 3 |
09-11-2022, 16:51 Ultimo messaggio: giulio63 |
richiesta consigli, impianto wifi | andream404 | 1 | 289 |
07-01-2022, 00:20 Ultimo messaggio: giulio63 |
Consigli per un impianto mooltiroom custom flessibile | buzz | 2 | 197 |
11-12-2021, 03:05 Ultimo messaggio: buzz |
Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida | mikelegnr | 1 | 451 |
22-09-2021, 22:37 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
16 Ospite(i) |
