20-01-2016, 05:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016, 05:35 da atos_hifi.)
E se si mette della schiuma poliuretanica sopra lo stucco per far si che sia il più ermetico possibile?
Tessuto per tasche in vetroresina
20-01-2016, 05:35
20-01-2016, 06:06
(20-01-2016, 04:54 )maxtarget Ha scritto:(20-01-2016, 04:15 )marco84 Ha scritto: Ok grazie, quindi dopo aver applicato lo stucco,devo anche mettere del materiale per evitare che sfiati il woofer? Ok perfetto grazie!
20-01-2016, 19:48
Riguardo l'insonorizzazione delle portiere, avevo gia messo uno strato di stp silver sia nella lamiera esterna che interna, ma in certi punti non sono arrivato molto bene..
Pensavo di fare un altra passata sopra dato che vorrei rendere la portiera bella rigida, ma non saprei se mettere solo un altro strato di stp anticor(gold),e infine applicare anche la pasta brax, oppure mettere solo i fogli di stp e stop..
20-01-2016, 21:57
La brax è indispensabile.
Inutile fare economia. http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
20-01-2016, 22:29
(20-01-2016, 21:57 )marco206 Ha scritto: La brax è indispensabile. Ok, vado allora di stp gold e brax.. La pasta brax è inodore?
22-01-2016, 03:24
(20-01-2016, 04:07 )felixstyle Ha scritto:(20-01-2016, 03:59 )marco84 Ha scritto: Buonasera, volevo farvi qualche altra domanda. Dato che ho deciso di non fare una cassa chiusa per evitare di complicare e allungare il lavoro,e monto il woofer direttamente in porta usando il suo volume, che tipo di materiale devo usare per evitare che sfiati il woofer tra legno e lamiera, dato che la lamiera non è completamente liscia, ma lievemente ondulata? Stuccoresina si intende quello metallico per vetroresina? Quindi va fatto asciugare ancorato alla lamiera o staccato? Perdonate le domande banali..è la prima volta che faccio questo tipo di lavoro
22-01-2016, 04:02
Ottimo,grazie mille!
22-01-2016, 19:50
Buongiorno, per quanto riguardo il fissaggio dell'anello alla struttura tramite dei supporti di legno,va bene la colla a caldo,o e meglio colla vinilica più viti?
Per il fissaggio poi della struttura alla portiera uso viti o bulloncini, e le metto all'interno della tasca?
25-01-2016, 19:36
Ciao a tutti, i lavori vanno un pò a rilento, ma sono arrivato al punto di stendere e resinare il pile.
Ho però un altro dubbio,dove c'è il bordo dell'anello va graffettato all'interno dove c'è l'incavo, e poi resinato, o si stende la resina sul bordo senza graffettare niente? Ho avuto questo dubbio perché ho visto un video in cui facevano questa procedura, ma non so se è indispensabile.. Grazie |
Discussioni simili | |||||
tasche o non tasche | Sergigno | 16 | 3.972 |
26-05-2021, 07:28 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Tasche in Vetroresina Per OPEL TIGRA | andreaaerdna | 17 | 9.918 |
25-05-2021, 06:13 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
creare griglia per tasche | Tuniz | 12 | 2.854 |
24-05-2021, 11:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
CREARE MONTANTI IN VETRORESINA PER TWEETER PUNTO | ramix_2009 | 10 | 8.621 |
24-05-2021, 06:10 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Adattamento tasche twingo 2002 | Marcovnc | 8 | 4.546 |
24-05-2021, 00:07 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
3 Ospite(i) |
