  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
#71
LS 29Neo??
Gli ls erano già in mio possesso da tempo
Mi sono arrivati i midrange
Foto comparativa con gli ls 29 Wink
WIP
(22-01-2016, 01:37 )RatInACage Ha scritto: LS 29Neo??
Prendendo spunto dal tuo 3d,sto cercando di capire quale sia la.posizione corretta di mid e tw sul montante
Se devo metterli tutti e due in asse o no
WIP
WIP
certo devono essere in asse.. ed il sinistro allineato in altezza dal punto di ascolto, quindi più in alto del destro.. oltretutto aiuta a scongiurare riflessi sulla palpebra strumenti ed il volante
Vorrei a provare a inserire su un unico piano sia mid che tw
La differenza di farli lavorare centrati? (Tra un sedile e l altro?)
L altezza implica tanto?
WIP
[Immagine: cd0985c643543f998a815676e9af3669.jpg]
[Immagine: 9518df15e5db0b7f943a4fb9e6422f5b.jpg]
Consiglio su come Nn intubare il wf?
WIP
Ho cercato di creare due anelli (da incollare),per arrivare in grossomodo allo spessore di quello originale
Ma Nn posso allargami molto All esterno e da tenere conto che devo fissarli con dei perni alla lamiera
Humm
WIP
[Immagine: 41dc7db888dc1fad8b404f2b6a72c2d6.jpg]
Che dite?è possibile ripararlo senza dover sostituire la cupola parapolvere o senza doverlo riconare?
WIP
[Immagine: c5f504e7b5722a7a74bb5d962d56b762.jpg]
[Immagine: aca917afc3019f9f18f9ab3d76e0d41d.jpg]
Anelli ne abbiamo?
WIP
5 Ospite(i)
