Subwoofer autocostruito
Marco grazie, come hai potuto leggere ratingage mi ha distolto da quel tipo di progetto.
Stiamo valutando altre opzioni tramite MP.
Se hai qualche suggerimento è graditissimo dato che, come hai potuto capire, sono più che principiante.
Non ho esigenze particolari come immagino avrai letto sopra.
Cercavo qualcosa da poter pilotare con un secondo amplificatore già in mio possesso.
Ciao a tutti, voglio ringraziare Dario che, mi ha assistito.........anzi mi sta ancora aiutando a realizzare un "subbetto" (come lo chiama lui) Big Grin piccolo ma con ottime caratteristiche; ovviamente tenendo conto della minima spesa ( 150 Euro max tutto compreso).
Il subwoofer è un TB W8 740C da 8" 4 Ohm accordato in reflex, utilizzando, al posto del condotto reflex, un radiatore passivo TB WT 1427H da 10".
Il box sarà in multistrato da 2 cm di 33 cm di lato, 20 litri circa.
Quando finalmente riuscirò a costruirlo vi aggiornerò sulla riuscita Big Grin
ehhehe.. Daje!! Big Grin
Scusate l'ignoranza a cosa serve il radiatore passivo? Sostituisce il tubo del reflex?
Si, fà sempre la funzione di risuonatore.. é un pò meno efficiente ma consente di accordare molto in basso in box dal piccolo litraggio, dove un condotto non ci starebbe mai.. Inoltre al di sotto dell'accordo l'escursione resta controllata, al contrario del reflex
In questo caso l'accordo dovrebbe aggirarsi sui 25hz
Ma non era il sub in versione slim??
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
..cioè? quello che ti ho fatto vedere? Big Grin
In base a quale criterio si sceglie un radiatore passivo? Si può usare anche in ambito car?
certo che si può usare, i sub Boston serie G hanno i loro passivi ad esempio.. anche gli earthquake
il criterio è sempre quello, accordare molto basso in box compatti
http://www.professionistidelsuono.net/fo...9#pid32689
Quindi ad esempio mettendo un passivo posso fare un box di meno litri e avere le stesse caratteristiche di un box di un volume maggiore?con le stesse caratteristiche?
  Subwoofer Opmo 4 512 04-01-2021, 21:39
Wink Realizzazione subwoofer attivo per HI-FI luciferme 3 1.200 02-07-2020, 04:00
  Logitech Z640 subwoofer darkforce 4 1.067 16-05-2020, 06:27
  Problema subwoofer attivo marrrossi 4 1.186 22-04-2020, 00:11
  Subwoofer attivo italian stage s115a sembra che gratti Federico2997 0 459 21-04-2020, 02:56
