Flangia per tweeter Res
Perché riflette il suono emesso dal diaframma stesso probabilmente
Pensavo le onde sonore andassero solo in "avanti" andandosi ad allargare... :/
La cupola del tw però non è un punto ideale di emissione, per cui anche i bordi contribuiscono.
In effetti essendo a cupola potrebbe filare il discorso...
(29-01-2016, 06:31 )maverix Ha scritto: Una cosa che non capisco è come usare un anello troppo largo (flangia) possa in qualche modo modificare l'emissione...
Sono ignorante perdonami!  Smile
diffrazione ai bordi, che diventano delle sorgenti sonore secondarie.. più sono distanti e più incidono negativamente sulla risposta per via dello sfasamento temporale e l'allontanarsi dalla sorgente puntiforme ideale
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Quindi, ad esempio i miei anelli (vedi il mio topic), potrebbero contribuire a ciò?
no, non sono a filo con la cupola e sono abbastanza piccoli.. parlo di tweeteroni home
(29-01-2016, 19:54 )RatInACage Ha scritto: no, non sono a filo con la cupola e sono abbastanza piccoli.. parlo di tweeteroni home
Ecco appunto, quelli flangiati da 10cm o più, che vantaggio ottengono dall'essere progettati così?
nessuno, tanto nei diffusori home la larghezza del baffle è obbligata dal woofer.. comunque spesso è per via dei magnetoni in ferrite..
a casa ho trovato un medio a cupola delle audiolab delta 3, sarà largo 25cm e pesa quanto un sub Big Grin
..purtroppo non funzionante, era stato realizzato su specifiche di Giussani e ne ho letto come di un mid eccellente, lineare da 600 a 10000hz
Perché obbligata? Ci sono tanti cabinet non squadrati che seguono forme particolari.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.572 25-05-2021, 20:46
  problema tweeter target tdk 600 DragusDrake 8 2.648 25-05-2021, 01:23
