28-01-2016, 06:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2016, 06:52 da Kasperbau.)
Ok, innanzitutto perdonate per favore se son una capra.....
....e pongo questioni bislacche....o ridondanti....
....dovevo partire per lavoro..
....ma tant'é per ora son ancora in Italia per un pò quindi ne approfitto per sistemare definitivamente spero l'impianto.....cmnq
L'impianto é il seguente su BMW serie 1 e87
Sorgente di serie - interfaccia alto/basso livello Genesis - woofer sottosedile del kit xion (gladen, MB quart, sempre gli stessi sono) - medi hertz emv100 + tweeter kit xion in portiera.
Amplificato il tutto da TEC TQA 100,
2 canali ai woofer tagliati in attivo a 120hz dall'ampli
2 canali a mid/tw che son tagliati in passivo dal crossover del kit.
(Uso cmnq un passa alto dall'ampli sui 120hz)
Musica ascoltata:
trip hop, funky, acid jazz, rock - hard rock - disco industrial, drum n bass, electroswing (le ho messe in ordine di ascolto).
So che sono una bestia, ma mi piace passare anche 15-20minuti a volumi alti vicino a quello di taratura
(ci stacco la spina al cervello, e volo via con la musica)
Ora qualche sett fa ho ritirato l'ampli da un check up (grazie Marco206) installato e ritarato il mio impiantucolo.....
....a parte il vaneggiamento momentaneo del...mo metto un sub....di cui alla fine non ho il bisogno xché quegli 8" sottosedile se ben tagliati non vanno affatto male....
...voglio riuscire a far suonare il tre vie come si deve !!
Mi trovo con i medi hertz (dichiarati 50rms) che non hanno tenuta in potenza, il TEC non é un mostro, ma dovrebbe verosimilmente erogare una 70ina di watt RMS...che van benissimo per i woofer che van alla grande
.... mi trovo a dover tener basso il gain della medioalta, xché i medi non ce la fanno e distorcono dopo 3 minuti a 3/4 di volume..i tweeter non sono molto meglio....nel senso che reggono un pò di più ma non più di tanto, diventano taglienti poi vanno in distorsione
Tutto ciò con i gain dell'ampli che stanno al 30% sui woofer ed al 20% sui medioalti (anche se questo nn conta come valore assoluto visto che il gain nn é un volume)
Ora, pensavo sicuramente di cambiare medi e tw....
Mi servono dei medi da 70-80w rms, dimensioni 10cm e spessore aimé 48-49mm montati......idem per dei tweeter che reggano quella potenza da 25mm....
Purtroppo le dimensioni son tassative, l'impianto deve stare in predisposizione ed essere invisibile xché sennò dove vivo con l'auto in strada é un invito a nozze per i peggio tossici....
Per i crossover passivi, sinceramente ne ho fatto riparare uno che aveva na pista conciata malissimo, ma son parecchio indeciso; potrei pensare di prenderne di nuovi..
..o di recuperare un piccolo ampli e tagliarli in attivo..
..oppure ancora, tagliarli in attivo dall'ampli e mettere un condensatore (da quanto poi ?) sui tweeter
Per ora ho fatto la cosa più naturale del mondo, ho abbassato il gain della medioalta e di conseguenza quello dei woofer .....
.....ma mi rimane sul gozzo sta cosa...
Budget 150-200€ per sistemarla
Per favore aiutatemi che medioalta posso mettere la n quel budget ??
P.s.
m ricordate che state parlando con un "diversamente audiofilo"
Musica ascoltata:
P.s.
