Dsp autoradio
Ciao raga, le autoradio dotate di dsp hanno anche la possibilità di attenuare ogni canale separatemente?
Mi sorgeva il dubbio perche devo sostituire la sorgente e devo modificare gli alloggi dei woofer ma non riuscirò a spostarlo tanto da portale il sinistro in asse per via della sua posizione.
La mia cz702 non lo fà
Esistono altre che lo fanno?
La Pioneer deh 80 prs te lo permette, fase, livelli, filtri etc etc tutto canale per canale.
La 193 invece?
Mai usata..
Basta attenuarli dall'ampli. Però non ho capito cosa c'entra l'attenuazione con la posizione fuori asse del woofer.
Il destro è più facile metterlo in asse il sinistro no quindi il destro lo senti più presente. Per questo pensavo all'attenuazione.
ma no, la sensibilità resta la stessa.. quello meno in asse sarà meno esteso in alto, in base al diametro dell'ap..
piuttosto serve attenuare woofer e tweeter del lato sinistro, per avere la stessa spl del lato destro, vista la maggiore distanza
alpine 9887r
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 11.689 12-01-2022, 06:00
  Certo info su modifica 80PRS e DSP esterno supermassiveblack 3 1.310 18-11-2020, 16:15
  H8 dsp con drc audison Cav84Ra 0 1.145 21-04-2020, 19:09
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 4.357 22-11-2019, 17:44
  Dsp con app Bluetooth Brollo 3 1.245 01-11-2018, 03:28
