Dsp autoradio
Ciao raga, le autoradio dotate di dsp hanno anche la possibilità di attenuare ogni canale separatemente?
Mi sorgeva il dubbio perche devo sostituire la sorgente e devo modificare gli alloggi dei woofer ma non riuscirò a spostarlo tanto da portale il sinistro in asse per via della sua posizione.
La mia cz702 non lo fà
Esistono altre che lo fanno?
La Pioneer deh 80 prs te lo permette, fase, livelli, filtri etc etc tutto canale per canale.
La 193 invece?
Mai usata..
Basta attenuarli dall'ampli. Però non ho capito cosa c'entra l'attenuazione con la posizione fuori asse del woofer.
Il destro è più facile metterlo in asse il sinistro no quindi il destro lo senti più presente. Per questo pensavo all'attenuazione.
ma no, la sensibilità resta la stessa.. quello meno in asse sarà meno esteso in alto, in base al diametro dell'ap..
piuttosto serve attenuare woofer e tweeter del lato sinistro, per avere la stessa spl del lato destro, vista la maggiore distanza
alpine 9887r
  Regolazione crossover autoradio/amplificatore Anto943 4 3.933 17-01-2018, 23:46
  taglio autoradio db/oct davi 10 5.145 16-10-2012, 20:44
  crossover autoradio problema mauro998 5 2.164 25-04-2010, 03:45
  Regolazione Autoradio Alpine.. posodj 19 11.394 11-09-2009, 06:53
