consigli in seguito ad upgrade
Allora, decisione presa, dopo aver verificato gli ingombri...
Scelto il Gladen RC600c1..!
Ora vi faccio una domanda basilare(non per me!) anche se immagino la risposta.... Per il fronte, devo necessariamente dare un alimentazione separata ad entrambi gli ampli? (alpine 3537 e fosgate punch 301s) o posso fare un ponte da uno all'altro? Ve lo chiedo perché in realtà sd oggi ho solo un alimentazione che mi arriva lo sul fronte, se un bel lavoro comporta alimentazione dedicata ad ognuno(per la massa mi pare di aver capito che è assolutamente necessario per evitare rumori strani) mi organizzo...
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Di solito si porta un unico cavo di buona sezione che entra in un portafusibili e da lì si arriva agli ampli con cavi più corti e sottili.
(03-02-2016, 05:58 )TreLuppoli Ha scritto: Di solito si porta un unico cavo di buona sezione che entra in un portafusibili e da lì si arriva agli ampli con cavi più corti e sottili.
Ah ok avevo letto che il portafusibile andava messo sempre più vicino alla batteria e non all'ampli...
Il cavo principale deve avere un fusibile vicino alla batteria, poi ogni ampli ha il suo.
(03-02-2016, 06:03 )TreLuppoli Ha scritto: Il cavo principale deve avere un fusibile vicino alla batteria, poi ogni ampli ha il suo.
L'amperaggio immagino dipenda dagli ampli...Cosa consigliate?
Sul manuale c'è scritto che fusibile serve. Se invece è già inserito nell'ampli basta metterne uno uguale.
(03-02-2016, 06:08 )TreLuppoli Ha scritto: Sul manuale c'è scritto che fusibile serve. Se invece è già inserito nell'ampli basta metterne uno uguale.
Ok ok credo di aver capito male...allora Se ho capito bene uno sul cavo principale, poi da li parto per i due ampli e da li in poi lavorano i fusibili integrati nell'amplificatore... Corretto?
Parti dalla batteria con un cavo grosso e metti subito il portafusibile principale entro circa 20cm dal morsetto del positivo. Poi arrivi vicino agli ampli ed entri in un portafusibili (2/3/4 dipende da quanti ampli) che fa anche da sdoppiatore. A questo colleghi gli ampli con cavi di sezione minore.
(03-02-2016, 06:20 )TreLuppoli Ha scritto: Parti dalla batteria con un cavo grosso e metti subito il portafusibile principale entro circa 20cm dal morsetto del positivo. Poi arrivi vicino agli ampli ed entri in un portafusibili (2/3/4 dipende da quanti ampli) che fa anche da sdoppiatore. A questo colleghi gli ampli con cavi di sezione minore.
Perfetto! Non avevo capito una mazza!
La terra invece confermi che sia meglio prenderla da Due punti diversi?
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 521 12-10-2023, 00:42
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.212 26-05-2021, 10:17
  Cerco consigli per gli acquisti valentino 2 1.501 26-05-2021, 01:07
3 Ospite(i)
