  • 6 voto(i) - 3.67 media
Primo impianto di maverix su corsa D
Se fai lo stesso quantitativo
Ti consiglio di aggiungere un po di acetone
Come quantità circa un cucchiaio per una dose di circa 150g di resina
Solo per la prima mano (spero che non ti serva la seconda)
WIP
Il diluente nitro andrebbe bene ugualmente?
Sinceramente non saprei se il diluente nitro sarebbe uguale
Io ho usato l acetone (preso in ferramenta)
WIP
diluirla con l'acetone serve per impregnare meglio il panno, ma se già così non riesce a catalizzare non la vedo una cosa saggia..
Sì infatti lo consigliavo per impegnare meglio il panno
WIP
3° tentativo:
[Immagine: ae2e789eed6f52f2e06cedaedc152b0b.jpg]
[Immagine: afb1f20f63dcf7b5710ab1b88e916ef1.jpg]
Ho cambiato tipo di resina. Per non sapere ne leggere ne scrivere, ho provato a impregnare solo la curvatura attorno all'anello momentaneamente, così, dovesse andare di nuovo male, non ho tutto il montante sporco di resina.
Le istruzioni di questa danno 10 minuti di tempo per stenderla, e 4 ore a 20 °C per l ' indurimento. 20 °C oggi non ci sono, quindi spero che almeno tra 24h succeda qualcosa!
Rullo di tamburi....
Ho dato un "aiutino" alla resina con la pistola termica e.....
Magia! È gia solida! Big Grin sono troppo felice! Ho gia provveduto a "imbrattare" tutto il montante, e nella zona tw quindi siamo già a 2 mani di resina! Domani vediamo il risultato. Wink
wè, occhio con la pistola termica.
perchè se è vero che accelera la catalisi, è anche alto il rischio che si stacchi dal supporto.
prova su un campione a perdere, e vedrai; meglio lasciare la catalisi naturale, in base alle temperature del momento.
non è come la laminazione ad autoclave; è vero che resine e supporti (Fibre di vetro, compositi, carbonio, etc) vengono "scaldati"; ma a temperature, umidità e pressioni ben stabilite, e costanti.
Ho provato prima su un "prototipo" che si è prima caramellato, e poi quasi "autoincendiato"... Big Grin
Quindi poi l'ho usata con le dovute precauzioni! Wink
Spero non ti porti crepe con il tempo.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
9 Ospite(i)
