Collegamento ap di diversa impedenza
Ragazzi sul parallelismo degli ap mi fermo alla coppia.. Cioè so che due ap 4ohm in parallelo da 2ohm in serie 8 ohm, al contrario due ap 8 ohm da 4 ohm e 16 ohm.. Però mi chiedo?
cosa succede se si collegano fra di loro ap di diversa impedenza?
Per es 4+4+8+8?
E se invece fossero 8+8+8+8 o 4+4+4+4?
Sicuramente su i parallelismi tra tutti 8 o 4 mi interessa di più.. Mentre il misto è una curiosità..
Mi potete spiegare per cortesia? Grazie [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji12] [emoji12] [emoji12]
Succede che la potenza si distribuisce diversamente tra gli altoparlanti con ovvie conseguenze.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
La spiegazione che hai dato è per il misto giusto? . Invece nei classici collegamenti.. Per es 8+8+8+8 in parallelo quale impedenza vedrà l'ampli? 2 ohm è giusto?
È 4+4+4+4 arriviamo sotto 1 ohm?
[emoji28] [emoji28]
SI
puoi anche fare un misto serie-parallelo con 4 AP, in quel caso l'impedenza finale resta la stessa del singolo AP
Su sta cosa sono proprio ignorante.. Porca vacca eh eh.. [emoji28] [emoji28]
Perciò nel misto con due da 4 e due da 8 come sarebbe la seguenza.. ?
Cioè cosa colleghi in parallelo e cosa in serie?
Non uccidetemi.. Lo so che rompo..
[emoji16] [emoji16]
Ma non puoi mischiare ap con impedenza diverse perché a quelli da 8ohm arriva comunque metà della corrente rispetto a quelli da 4.
Ahhh okkk.. Si intendevo quello.. Mi sono spiegato male.. Invece il serie parallelo su ap di uguale impedenza si può fare.. ??
certo, e l'impedenza finale resta la stessa del singolo ap
Vediamo se ho capito.
Mettiamo che ho tre ap a 4ohm..
Faccio un parallelo nei primi 2 e poi in serie l'ultimo..
Cosi avrò una impedenza di 6 ohm? Giusto.. Perché se il parallelo dei wf 4ohm da 2 ohm poi si somma l'impedenza dell'ultimo in serie. Perciò 2+4=6 .. Sbaglio?
no!
in teoria sarebbe così, in realtà non si può.
leggi di ohm, legge della maglia di Kirchoff...
ca.....cchio!
- puoi fare serie-parallelo, solo con altoparlanti PARI impedenza, e in numero PARI.
- puoi fare solo serie, o solo parallelo, con ap PARI impedenza, di numero dispari.
- NON puoi fare nulla, con trasduttori di diversa impedenza.
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 871 02-08-2021, 07:54
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 1.331 10-06-2021, 17:04
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 2.254 26-05-2021, 14:31
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.685 26-05-2021, 13:04
  rumore di fondo si o no? pato611 5 1.652 26-05-2021, 10:16
