  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Dovendo incollare due strati di fenolico, per rifare i supporti, meglio colla vinilica (diluita o no?) oppure bostik ?
La porta è questa qui
[Immagine: cfb675fc62b28e5f1e08f9ea9206fd06.jpg]
Quindi ricapitolando
Basterebbe un solo strato e un rinforzo dietro il wf
Per la parte interna,quella copertura in plastica nera,come agisco?la rivestito e chiudo attorno con del silicone per ottenere più tenuta? (Vorrei evitare di eliminarla per eventuali ispezioni)per i fori di servizio vedo giusto 2/3 gommini
Al motorino dell alzacristalli ci giro attorno,può bastare?
WIP
Facciamo una cosa alla volta: di sicuro quel coperchio nero dovrai smontarlo per lavorare dentro, penso sia semplicemente ad incastro. Quando lo rimonterai non metterci nulla, re-incastralo pari pari, non devi fare una cassa ermetica, impossibile in porta. Ciò ti consentirà di toglierlo di nuovo se occorrerà (speriamo di no), al limite puoi vedere se ci attacca l'stp, ma non sò dirti (se è di plastica). Comunque intanto fai uno strato dentro la porta in tutte le zone che riesci, e raddoppia in zona woofer, poi ti renderai conto da solo della sordità picchiettando con le nocche, in caso rinforza dei punti che non suonano più sordi. Zona motorino: giraci intorno senza impiastricciarlo, di solito quella parte per via degli attacchi ravvicinati è già rigida di suo. In pratica cerca di fare una "cassa" più sorda possibile, lo ottieni appesantendo con l'stp. Intanto inizia così, poi una volta aperto il coperchio vedrai il dà farsi...
Ah importante, magari lo sai: lascia libero sfogo agli scoli sul fondo della porta...
(16-02-2016, 22:33 )margna91 Ha scritto: Dovendo incollare due strati di fenolico, per rifare i supporti, meglio colla vinilica (diluita o no?) oppure bostik ?
vinilica BUONA (non quella dei cartolai), e sergenti (o morsetti) a stringere BENE.
(16-02-2016, 22:56 )robyn971 Ha scritto: Facciamo una cosa alla volta: di sicuro quel coperchio nero dovrai smontarlo per lavorare dentro, penso sia semplicemente ad incastro. Quando lo rimonterai non metterci nulla, re-incastralo pari pari, non devi fare una cassa ermetica, impossibile in porta. Ciò ti consentirà di toglierlo di nuovo se occorrerà (speriamo di no), al limite puoi vedere se ci attacca l'stp, ma non sò dirti (se è di plastica). Comunque intanto fai uno strato dentro la porta in tutte le zone che riesci, e raddoppia in zona woofer, poi ti renderai conto da solo della sordità picchiettando con le nocche, in caso rinforza dei punti che non suonano più sordi. Zona motorino: giraci intorno senza impiastricciarlo, di solito quella parte per via degli attacchi ravvicinati è già rigida di suo. In pratica cerca di fare una "cassa" più sorda possibile, lo ottieni appesantendo con l'stp. Intanto inizia così, poi una volta aperto il coperchio vedrai il dà farsi...
Okok lo lascio così come sta il coperchio in plastica
Per l applicazione dell stp (o altro insonorizzante )basta solo togliere la pellicola adesiva e applicarlo?,c'è una contro indicazione nell usare il phon per scaldarlo e farlo aderire meglio e pressarlo con un rullino?
Quanto ho fatto la vecchia insonorizzazione il butyl dopo averlo applicato,lo scaldai con un phon (leggermente)e pressato sulle pareti.
Va bene questo accorgimento per tutti i tipi di insonorizzante?
Max non ti seguo a riguardo questa citazione
WIP
E' una risposta ad un post scritto prima, non tuo però  Cool
Grazie Max, vi terrò aggiornati Wink
Questa mattina abbiamo sudato un po!!
Si parte da qui,rimozione parte posteriore del bracciolo situato sul tunnel centrale
[Immagine: c53c1cbbe0e93268ef4ff98e06f8ba35.jpg]
Successivamente rimozione cornice e autoradio di serie Sad(
E inizio della stesura dei cavi sotto le fasce laterali del tunnel e nel tunnel stesso
[Immagine: 84c47216ea28271044802f41fa4564d4.jpg]
[Immagine: a46b96134a9fb8f5384d99b2e306929c.jpg]
[Immagine: 6e675e2984785db963f3575bb09524d8.jpg]
[Immagine: 856e2465d364cc830e1188dada70aa96.jpg]
Particolari per ricordare i cavi (in mancanza di una etichettatrice)
[Immagine: 2ca27e913d771e2f5e9e4a7806b516a0.jpg]
Gli rca tec serie Ps [Immagine: a71786da209b3f3dfed1bf9ea27bc31c.jpg]
[Immagine: 21db05c1d8701dbd5067ff12e7a3bed3.jpg]
È oggi,tempo permettendo,mi aspetta un altra sudata per passare gli ultimi due dall altro lato (visto che almeno la parte posteriore della macchina (sedili)sono smontati, e tra la plancia (senza autoradio)e piccoli particolari del tunnel sono smontati,cosa che vorrei tenere il meno possibile smontato
[Immagine: a876133ecc69d6cc711ef6d7a559b896.jpg]
WIP
Dimenticavo
Il mio "aiutante" Big Grin
[Immagine: 9c2a5d683609ebfd92c0cbdba3a80946.jpg]
WIP
carino, l'apprendista.
^_^
la mia però, è meglio...
[Immagine: DSC00366_zps2a342f95.jpg]
3 Ospite(i)
