qualcuno mi puo aiutare? grazie!
ricapitoliamo, tu hai 4 woofer, 2 per porta, l'amplificatore è un 2 canli, quindi tu colleghi su un canale i woofer di destra in parallello, ovvero i + e i - ai rispettivi morsetti del canale dx e così fai anche per il sinistro giusto?
(17-02-2016, 19:37 )Ilpugna Ha scritto: ricapitoliamo, tu hai 4 woofer, 2 per porta, l'amplificatore è un 2 canli, quindi tu colleghi su un canale i woofer di destra in parallello, ovvero i + e i - ai rispettivi morsetti del canale dx e così fai anche per il sinistro giusto?
Allora dalle porte arrivano 4 cavi : 2+ e 2- li unisco e li collego al + del canale di sinistra e al - del canale di destra, con questo collegamento le casse staccano.
Allora ho provato a collegare 1 + e 1 - insieme così che al ampli esca un + nel canale di sinistra è un meno nel canale di destra, con questo collegamento le casse SOLO della portiera di destra grattano.
Il problema lo hai risolto perche collegando in serie hai alzato l'impedenza.
Praticamente te collegavi i 4+ insieme producendo un solo +, e i 4 - insieme producendo un solo -, e a loro volta li collegavi a ponte sullo steg facendolo lavorare ad 1 ohm in mono????!?!?!?!?!?!?!?!?!?
E ti lamenti che vada in protezione???
(17-02-2016, 19:45 )SilverSound Ha scritto: Il problema lo hai risolto perche collegando in serie hai alzato l'impedenza.
Silver ho risolto facendo così ma non collegandolo a ponte collegando il + nel canale di sinistra e il meno nel canale di sinistra, se collego il meno nel canale di destra le casse della portiera di destra grattano.. Perché?!
te lo ha scritto.. lavoravi in mono a 1 ohm!!! tu devi collegare i + e i - di sinistra sul canale sinistro, i più e i meno di destra sul canale destro, in modo da lavorare a 2 ohm per canale
(17-02-2016, 19:54 )Ilpugna Ha scritto: te lo ha scritto.. lavoravi in mono a 1 ohm!!! tu devi collegare i + e i - di sinistra sul canale sinistro, i più e i meno di destra sul canale destro, in modo da lavorare a 2 ohm per canale
Senza collegare + e - insieme?
nessun + e - insieme, prendi i due cavi di + della porta sx e li colleghi sul canale SINISTRO dell'amplificatore, prendi i - della porta sx e li colleghi al - del canale SINISTRO dell'amplificatore. Procedi uguale per la porta e canale destro
(17-02-2016, 20:17 )Ilpugna Ha scritto: nessun + e - insieme, prendi i due cavi di + della porta sx e li colleghi sul canale SINISTRO dell'amplificatore, prendi i - della porta sx e li colleghi al - del canale SINISTRO dell'amplificatore. Procedi uguale per la porta e canale destro
E così a quanti ohm sto lavorando collegando più e meno insieme e un solo canale?
ma dove leggi più e meno insieme???
È il collegamento che ho ora a quanti ohm sto lavorando?
  Pareri su Space k6l qualcuno l'ha ascoltato? Rico 2 1.244 25-05-2021, 06:37
  problemi vari .... mi aiutate ? grazie Andrea12 6 1.874 25-05-2021, 02:23
  Woofer Rs Audio qualcuno li conosce? Bleach979 3 1.228 29-03-2018, 23:03
  Qualcuno sa dove potrei trovare dei supporti per midrange e tw ? atdversus 0 1.297 22-08-2013, 00:34
  help me Grazie Biancaneve 11 4.158 31-01-2012, 23:23
