Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Casse di destra in parallelo sul canale destro e idem per il sinistro. Penso che te lo abbiano già scritto in diversi modi.
Discussioni: 31
73
Quello è un altro problema, non c'entra con i collegamenti.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2016
0
Ragazzi kekko ci sta dicendo che quando colleghiamo due casse cioè a due ohm sul un canale e le altre 2 sempre a 2 ohm sull altro, due casse, collegare su un canale grattano. Sta chiedendo semplicemente il perché. Secondo me ha problema il canale della ampli. Anche perché l impedenza non c'entra nulla dato che è a 2 ohm e l amplificatore dovrebbe tranquillamente tirarle.
Discussioni: 31
73
Può darsi, ma bisogna fare delle sempre su quel canale per accertarlo. Tipo invertire i canali, provare altre configurazioni per cambiare impedenza, provare altre casse... Non è da escludere che l'ampli si sia danneggiato lavorando a impedenze troppo basse, per cui il venditore se non cambia nulla ha ragione.
Discussioni: 1
0
Provato a cambiare casse e radio. Il problema lo da sempre. Smette di grattare: se colleghiamo a un ohm a ponte o se colleghiamo a 4 ohm su un canale. In tutti gli altri modi gratta
Discussioni: 1
0
Solo che collegandolo a 1 ohm a ponte portando la radio a 40 l ampli entra in protezione. Mentre se si collega a 4 ohm cior con le casse collegate in serie a ponte gratta.
Discussioni: 31
73
Hai provato 4 ohm stereo cioè una sola cassa per canale?
