Tagli di frequenza per ciare cm200
Lightbulb
Salve ho da poco acquistato una coppia di ciare cm200, volevo dei consigli sui come tagliare questi woofer, al momento li tengo a 160hz 24db, sono pilotati da un carpower hpb 1502(modello da 750w). Volevo qualche consiglio per capire se posso filtrare meglio. Big Grin
Cambiando amplificatore e mettendoli in condizioni di lavoro ottimale puoi osare un taglio più basso
che amplificatore mi consigli? so che il carpower è un amplificatore base di gamma e non di classe d ma sembra mandare abbastanza watt, considera che con gain a metà circa e volume dell'autoradio a 3/4 i woofer suonano abbastanza puliti e la cupola diventa anche leggermente tiepida, segno che i woofer suonano a pieno regime no?. Ogni consiglio è bene accetto Big Grin
Ps. i woofer non sono filtrati in alto, per migliorarne la qualità e la resa dovrei mettere un filtro anche in alto?
non esistono regolazione precise
per ogni ap,nella loro catena audio e nella loro installazione,hanno bisogno di eventuale correzione
prima di cambiare le cose,dovresti indicarci come è formato il tuo impianto
per un eventuale consiglio sulla regolazione c'è bisogno di sapere cosa monti
e entualmente se c'è da cambiare l'amplificatore,indicare anche un budget
allora: io sto cercando di realizzare nella mia vecchia panda del '96 un piccolo impianto(economico) che mi dia una qualità decente e che faccia anche un po di casino, non devo andare a fare raduni o cose del genere, è solo per uso personale. per il momento ho come sorgente un pioneer mvh-170ui(un autoradio base ma che per 60 euro è abbastanza buona) monto due carpower hpb 1502, uno per il subwoofer, un jbl gt5-1204br tagliato a 125hz 24db (che più avanti cambierò con qualcosa di leggermente migliore) e uno per il fronte con i due ciare cm200, i tweeter per ora non teneteli in considerazione perchè monto due minitweeter collegati all'autoradio, ovviamente è una cosa provvisoria, in questi giorni monterò un terzo ampli e acquisterò due tweeter migliori(pensavo a dei ciare ct267)
Quello su cui mi soffermo di più sono i cm200 appunto, li ho installati in due tasche da circa 5lt che comunicano con l'interno dello sportello tramite un foro di circa 3cm, ora quello che voglio ottenere io(possibilmente evitando di cambiare ampli) è un pò più di basso in porta e una buona salita senza avere uno strillio esagerato. Ovviamente so che per avere migliori risultati dovrei insonorizzare, montare ampli di classe d ecc. ecc. ma ripeto la mia intenzione è di non spendere troppo e cercare di far rendere al massimo le componenti che ho già.
Tieni il carpower per i tweeter e metti un ampli più tosto sui medi.
(19-02-2016, 03:39 )maxtarget Ha scritto: Tieni il carpower per i tweeter e metti un ampli più tosto sui medi.
come detto prima preferirei ottimizzare i componenti che ho già!
Un tw pilotato dall autoradio non la vedo come una buona soluzione
Inizierei prendendo 2 tw da poter affiancare ai cm200
E successivamente si passa All amplificazione
WIP
A 160hz visto che non hai un minimo di insonorizzazione vanno più che bene l'importante è che abbiano una escursione minima o nulla.
Successivamente insonorizza bene tutta la porta/cartella e puoi osare un taglio più basso.
Poi dipende anche dalla potenza applicata.
hai poco da "ottimizzare" con un HPB.
  CM 161 ciare Arioste 9 2.584 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 3.722 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 15.224 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.385 26-05-2021, 04:37
  Hertz Ciare o Impact privilege82 32 11.085 25-05-2021, 22:41
6 Ospite(i)
