Sistemazioni cavi,cosa fare e cosa non fare
ciao a tutti
mentre cercavo di disegnare un ipotetico doppio fondo per la mia installazione,
ho provato a fare un mezzo disegno su un eventuale disposizione dei cavi
chiedo a voi,come consiglio cosa fare e cosa evitare
nello specifico,quali cavi possono andare assieme e quali no?
eventualmente posizioni,o incroci particolari da evitare?
da ricordare che solitamente i cavi che arrivano nel bagagliaio sono
-cavo positivo
-cavo negativo
-cavi rca
-cavi speaker
a voi la parola
WIP
Cerca di tenere i cavi positivi e negativi lontani dagli rca e dai cavi speaker in modo da evitare possibili interferenze
Il positivo e negativo possono stare vicini?
WIP
Evita pure Big Grin
Ok
Faccio un sistema wireless?
WIP
Rca lontani da tutto il resto il più possibile. I cavi di alimentazione e di potenza possono stare vicini se non ci sono alternative. Negativo e positivo di qualunque cavo possono stare ovviamente vicini tra loro.
Quindi positivo e negati dell alimentazione non ha qualche sorta di problemi a tenerli vicini?
Cercavo di fare un ipotetico schema
Dove gli rca sono uniti a due e sono lontani dall alimentazione (almeno in buona parte)
E i cavi di alimentazione per dargli un senso e ordine pensavo di raggrupparli
Nn ho ancora trovato la soluzione per i cavi di potenza
Altre ipotetiche idee?
Incroci?sovrapposizioni?
WIP
Non vedo perché dovrebbero dare problemi. Puoi unirli tutti quanti basta che stiano lontani dal segnale (finché è possibile.
Anche da quello di massa io mi terrei lontano.
I disturbi sono sempre in agguato, cerca di non accavallare nulla sopra il cavo di massa
Cavi di potenza dei woofer e di alimentazione é proprio grave se sono vicini? Perché se non voglio smontare la parte centrale, di battitacco ne ho solo 2, e un lato lo dedico agli rca..
  cavi subwoofer cris 9 4.928 25-05-2021, 19:49
  cavi rca fatti in casa cris89 13 4.888 25-05-2021, 05:12
  passaggio cavi alfa 147/gt soundstream02 4 3.232 14-04-2017, 08:09
  Insonorizzazione portiere non costosa cosa usare? andros94 71 23.796 15-09-2016, 16:58
  Come calcolare le dimensioni di cavi alimentazione, potenza, ecc... megane 5 3.204 26-03-2015, 23:10
