Woofer puro
..e ti credo, è un sub Big Grin
woofer che calano già dalle medie esistono, e come i subwoofer hanno una Le molto elevata che non gli consente di salire in frequenza.. difficile trovare cose del genere nel car audio, in ambito home ce ne sono eccome, ad esempio il ciare HW251N
Io tagliavo a 500 hz i cw255 con il vlx 400.
A pressioni più contenute uso il 18wu scan speak fino a 300 hz.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(22-02-2016, 07:05 )Alchemy Ha scritto:
(22-02-2016, 06:54 )Ministryofsound Ha scritto: ad oggi, grafici che a 500Hz o prima calano la risposta nn ne ho trovati..
[Immagine: 830500.gif]
Peerless XLS12
Grazie!! io nn l avrei mai trovato senza considerarli tutti dalla a alla zeta..,casomai fosse l unico..fino alla p era lunga la strada..
Però è un subwoofer.. fosse da 165mm nn credo si possa mettere in un 3 vie il cui woofer va da 80hz per esempio, fino a 500..
Ai tempi quando li acquistai fu detto che i miei res sono woofer puri, anche se lineari fino a 2000 hz...
La parola agli esperti[Immagine: 2d89a64e82e7a19017a2d904e795af54.jpg]
Re audio xxx 6.5
Viene usato nei due vie da Resonant stessa, ma va alla grande anche usato solo come woofer puro.
(22-02-2016, 08:00 )marco206 Ha scritto: Re audio xxx 6.5
Non lI conosco e vi credo a prescindere, però è l esempio di quello che non cerco..
Ora chiedo se ad un woofer puro indicato per un 3 vie sia possibile destinare nel progetto solo le frequenze di sua competenza fino al mid, pena perdita di qualita come del resto succede sempre piu in la..,o se sia impossibile evitare, diciamo grazie ad una verosimile inerzia, che mantenga le sue doti anche salendo, potendo talvolta sostituire i midrange.
Questo perché credo che tutta la gamma media debba farla un solo ap, senza salire dal basso o scendere dall alto..
Un po intricato, lo so, mi scuso..
Fatto sta che sto woofer puro, accademico, univoco, ancora non s e trovato..
Conta che i miei (Res FVH 180) per esempio hanno la FS a 40 hz, eppure fino a 2k sono linearissimi, secondo me nulla vieta a un woofer di essere potente e grintoso in basso anche se sale bene, almeno questo è il mio modesto parere
Può essere lodevole la tua ricerca didattica, ma, e poi mi taccio, la pratica fine all'ascolto dopo aver progettato e messo su un sistema, è un'altra cosa. Alcuni woofer validi sono stati proposti, secondo me progettare bene un sistema richiede esperienza, sapere come renderà un componente in un certo contesto e soprattutto come suonano, cosa che un grafico non ti dirà mai, forse in parte i valori t/s ma vanno saputi leggere. Spero però tu riesca alla fine ad avere il risultato, buona ricerca.
Bravo Roby...
A parte che acquistare un componente che cade drasticamente proprio alla frequenza a cui intendo tagliarlo mi sembra una pessima idea, giusta invece quella di ricercare un componente con caratteristiche tecniche e fisiche in grado di dare il massimo in uno specifico range di frequenza. Prodotti del genere ce ne sono molti, aggiungerei ai già citati di guardare in casa ad, ho visto prodotti di ottima fattura.
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.584 26-05-2021, 10:20
