Flangia reflex, cos'è e a cosa serve
(22-02-2016, 00:04 )atos_hifi Ha scritto: In pratica devo tagliare pezzi di tubo e cercare di dare una forma simile alle flangie ripiegandoli una volta riscaldati?
io ho usato un pezzo di tubo arancione da 100 mm, sarà stato lungo 80 cm circa
ho messo per terra capovolta una scodella in ceramica per budino con una bella forma "a flangia" da usare come stampo,
ho appoggiato sopra il tubo, ho iniziato a scaldare con la pistola termica uniformemente tutta la circonferenza e per una altezza di 8 cm,
poi pian piano spingevo il tubo sulla scodella fino alla forma desidarata,
aspettavo tenendo premuto circa 10 minuti che la forma raffreddandosi rimanesse stabile .
tagli a misura che serve, una verniciata, per togliere quel colore troppo vivace
e via ... fatto !!
NB: volendo si può fare su entrambe le estremità Cool   già a misura (se la sai e son state fatte prove)
con la flangia lato interno box leggermente più stretta di diametro per poterlo infilare/montare Wink
spiacente, non trovo più foto Dodgy
Mmh un po ho capito, se avete delle foto ve ne sarei grato visto che non si trova nulla su flangie fai da te
Domani ti posto la mia.
Ci ho messo 15 giorni. Big Grin
Puro esercizio di stile.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
15 giorni Smile di sicuro deve essere venuto in maniera perfetta
Le ricostruisco anche artigianalmente per questioni di competizioni spl, dove anche 0.1 db può valere una vittoria. Big Grin
Per ora sta venendo una schifezza Smile
[Immagine: 2wf37k1.jpg]
[Immagine: n6aww3.jpg]
Marco alcune tue realizzazioni le ho viste, mi è saltato all'occhio quello misto legno e tubo di colore rosso Smile
mi sa che l'hai scaldato troppo
Comprare una, per piacere ahah
Si quello di color rosso era stato realizzato per la mia A3, improvvisata spl in 2 giorni Big Grin
A tempo perso mi ci metto tutti i giorni e prima o poi ci devo riuscire... Comprarlo non se ne parla, minimo li ho trovati a 70€ diametro 100 Sad
Perché per spl usate flangie così grandi?
Un consiglio..
Tieni il phon fermo a terra e vai girando costantemente il tubo a mo di pollo arrostoBig Grin taglia il pezzo rovinato prima.
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 754 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 469 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.955 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.991 26-05-2021, 02:34
  bassa reflex e cassa chiusa ricky90 3 5.216 25-05-2021, 15:10
