Woofer puro
#41
(23-02-2016, 00:41 )Bioss Ha scritto: Guardati l'AD F6
Bello pure in carta..
Proibitivo però. .
Cmq mi sa che essendo pure le voci capaci di muovere un woofer, non potrà mai prescindere dallo stesso, la capacità di mediare.
(22-02-2016, 23:05 )marco206 Ha scritto: Il senso ci sarebbe se il discorso fosse più elastico.
Ottimi woofer di norma decadono intorno al kilohertz.
Se poi li si vuole tagliare a 500 hz ok.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Mi auto quoto.
A buon intenditor.
Mi auto quoto.
A buon intenditor.
L'estensione vocale è l'ambito di suoni, dal più grave al più acuto, che la voce umana può produrre, generalmente variabile tra circa 80 Hz e i 1500 Hz.
80hz un woofer li emette, e non può farlo senza muoversi
Anche il tweeter si muove se è per questo...
Comunque la banda vocale è più estesa. Le "s" della voce umana sono sui 5kHz
Ho dovuto rimuovere interventi off topic.
Non accavallate discorsi, gentilmente.
Io più che preoccuparmi dell'andamento in alto del woofer, guarderei all'andamento in basso. Se a me interessa il comportamento da woofer puro, mi  orienterei su un altoparlante con una bassa frequenza di risonanza. Di ciò che fa in alto oltre il valore cui intendo filtrarlo, mi interessa ben poco. Ho usato anch'io i RES 180 FVH e tra il 2 vie a 3000Hz iniziale ed il 3 vie a 800Hz che ho fatto in seguito, la risposta è cambiata tantissimo e soprattutto in basso. Un altro woofer che pure ho usato con soddisfazione in impianti a tre vie è il Ciare CW 162. Filtrato a 500Hz sembrava quasi di avere un mini sub in portiera
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 2 980 09-04-2025, 13:58
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 304 29-03-2024, 22:19
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 922 31-08-2021, 08:40
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.682 07-07-2021, 05:56
  Woofer PowerBass... gianki9300 7 2.700 26-05-2021, 10:20
