Tweeter lato guida anteriore Gracchia
Ciao a tutti!. ho un problrma che si ripete ho cambiato molti twitter l'ultimo da una settimana e un audison 180w 28mm. Sul lato sinistro dopo poco il twitter gracchia sempre solo a sx e solo il twitter. il twitter e collegato al woofer della portira stesso ingresso. le 4 casse sono collegate ad un amplificatore alpine 4 vie 650w. lo stereo e un kenwood 2 din. questo problema lo fa sempre con autoradio diverse con e senza amplificatore e solo a sx. e non capisco il xchè o se esiste una soluzione
Grazie!
si scrive tweeter....
Hai un crossover per il tweeter o è collegato direttamente all'amplificatore?
No, ho collegato direttamente al woofer della portiera
Non hai il crossover sul tweeter??
Quindi in realtà stanno lavorando anche a 2 ohm oltre a non avere crossover, o sbaglio...?
Probabilmente si..
(22-02-2016, 09:25 )headhunterz Ha scritto: Probabilmente si..
Il tweeter e collegato sul woofer. woofer e tweeter sono montati sulla portiera. se acquistassi un crossover e lo in stallerei da woofer crossover e tweeter andrebbe bene?
Tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/Audison-AV-CX-2W-...5cL4R8J34w
Un crossover fatto su misura sarebbe meglio.
Volendo puoi farlo tu
(23-02-2016, 07:30 )Ilheadhunterz Ha scritto: Un crossover fatto su misura sarebbe meglio.
non serei ingrado!!
hai qualche consiglio da darmi riguardo il mio impianto in tema crossover?
x 4 casse da 200w dietro woofer con tweeter davanti woofer e separato tweeter 180w
  Problema tweeter Caccavellashow 8 776 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.245 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.828 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 13.639 25-05-2021, 20:46
  problema tweeter target tdk 600 DragusDrake 8 2.686 25-05-2021, 01:23
