Upgrade impianto Alfa Romeo Giulietta my2014
Ciao a tutti ragazzi!
Come da titolo sono in procinto di effettuare un upgrade dell'impianto di serie della mia Giulietta. Parlo di upgrade perchè a malincuore ho deciso di mantenere la fonte originale (Uconnect) Confused ! Questa scelta è stata dettata soprattuto dal fatto che, volendo sostituire autoradio, per non perdere le informazioni che attualmente visulizzo sul display dell'autoradio (DNA), e inoltre, determinate impostazioni gestibili solo da qui (es. sensori luci, pioggia etc.) sarei costretto ad acquistare l'interfaccia
 dell'Alpine APF-V100AR alla modica cifra di circa 230 Euro! Inoltre, questa interfaccia è compatibile sono con fonti Alpine, quindi, tra interfaccia ed autoradio andrei a spendere circa 700 Euro, un pò troppo per il mio budget complessivo.
La mia idea è quella di fronte anteriore + subwoofer, insonorizzazione portiere anteriori e lasciare il posteriore originale.
Come genere musicale ascolto un pò di tutto: house, tech house, elettronica, ma anche pop e rock.
Di seguito vi elenco i componenti che fanno parte del mio progetto:
DSP Audison Bit Ten D (360 euro)
kit altoparlanti 2 vie Hertz Mlk 165.3 (360 Euro)
Amplificatore Hertz hdp4 (360 Euro) ...in forte dubbio
Subwoofer Hertz HX 250 D.5 (200 Euro)
Mi farebbe piacere sapere cosa ne pensate di questa configurazione, e magari confrontarmi con alternative valide che rientrino nel budget complessivo.
Grazie in anticipo Shy
Per come la vedo io, in molti ti dirotteranno su qualche altro amplificatore.
I finali hertz non pare spicchino per qualità.
Con 360€, specie se valuti l'usato, si può trovare un signor finale.
Per il resto, userai 2 canali per il fronte e 2 per il sub? Manterrai quindi il passivo del kit? Visto il processore "obbligato", non hai valutato di prendere wf+tw separati e biamplificare?
Ti basterebbe aggiungere un piccolo finale per il sub.
Bene per l'insonorizzazione, ricordati anche un cablaggio idoneo!
Ci sono alcune cose che non tornano: perché il bit ten D? non credo che la sorgente di serie abbia l'uscita digitale, basta il bit ten. Poi, perché prendere un processore e un kit con crossover? i crossover costano Wink prendi o un kit e un'interfaccia da alto a basso livello, oppure un processore e componenti singoli. Gli ampli hertz sono da evitare (di sicuro a quel prezzo) mentre il sub può andare bene. Non so com'è la predisposizione del tweeter sulla Giulietta ma è determinante scegliere dove installarlo per la resa finale.
(24-02-2016, 21:30 )maverix Ha scritto: Per come la vedo io, in molti ti dirotteranno su qualche altro amplificatore.
innanzitutto grazie.
Sinceramente sono più orientato sul nuovo, anche perche non saprei dove reperire un buon usato. Si, l'idea è quella di usare 2 canali per il fronte e 2 per il subwoofer, mantenendo il kit così com'è.
Giusta valutazione la tua, cosa mi consiglieresti in tal caso, soprattutto per quanto riguarda l'ampli?
Sinceramente, nelle mie vecchie auto ho sempre montato kit a 2 vie tipo quello indicato sopra, e procedendo per questa nuova strada andrei un pò in difficoltà Confused !
Spero che nella spesa ci sia un minimo di insonorizzazione porte
Gli ap sono ottimi
Come finale c'è una vasta scelta
Vuoi rimanere su un 4 canali o prendere 2 da 2 canali?
Dovresti specificare un budget per questo
WIP
(24-02-2016, 21:33 )TreLuppoli Ha scritto: Ci sono alcune cose che non tornano: perché il bit ten D? non credo che la sorgente di serie abbia l'uscita digitale, basta il bit ten. Poi, perché prendere un processore e un kit con crossover? i crossover costano Wink prendi o un kit e un'interfaccia da alto a basso livello, oppure un processore e componenti singoli. Gli ampli hertz sono da evitare (di sicuro a quel prezzo) mentre il sub può andare bene. Non so com'è la predisposizione del tweeter sulla Giulietta ma è determinante scegliere dove installarlo per la resa finale.
si infatti non ha l'uscita digitale, era solo per comprare un prodotto più nuovo e credo aggiornato, magari che possa andar bene anche per elaborazioni future. Come già scritto a maverix non avevo preso in considerazione l'idea di woofer e tweeter separati, mi guarderò intorno a riguardo. Pensi che con un kit e un'interfaccia, tipo un preamplificatore helix, riuscirei ad ottenere la stessa qualità del DSP? Consiglio ampli a quel prezzo? I tweeter nella Giulietta sono ad altezza apertura sportello, ma volendo potrei inserirli nei triangolini degli specchietti.
(24-02-2016, 21:57 )Houdini87 Ha scritto: Spero che nella spesa ci sia un minimo di insonorizzazione porte
Gli ap sono ottimi
si si, l'ho specificato anche sopra Wink
Preferirei un 4 canali, anche perchè credo di risparmiare prendendo un 4 canali invece che un 2 canali.
Il budget complessivo massimo compreso insonorizzazione e cavetteria è di 1500 Euro, ma se spendo meno meglio Smile
Un buon usato lo trovi qui sul mercatino del forum.
La biamplificazione ti permette di avere un setup più completo tramite il tuo processore, agendo su wf e tw separatamente, puoi anche acquistare componenti di marchio differente ad esempio.
Se il tw lo puoi portare sul montante guadagni sicuramente.
I lavori li svolgerai tu?
Al di là delle potenzialità del processore bisogna anche saperlo usare. Quindi puoi fare l'installazione e portarle l'auto da qualcuno per la taratura. Con una buona interfaccia tipo hla sum di Mosconi e un kit con crossover già confezionato, la qualità sarà sicuramente più alta rispetto a un dsp non settato alla perfezione. Quindi dipende se vuoi fare upgrade in futuro e che livello vuoi raggiungere.
(24-02-2016, 23:00 )maverix Ha scritto: Un buon usato lo trovi qui sul mercatino del forum.
ok, darò un'occhiata!
Abbastanza chiaro Smile!
Si, credo che farò tutto io, a limite se ne avrò bisogno andrò da qualche installatore per la taratura.
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 950 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 14.164 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 4.896 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 2.661 25-05-2021, 20:28
3 Ospite(i)
