Q control vr404 xr
C è chi sa dirmi che effetti ha questo filtro?
Saluti
Chiedo ancora lumi su questo fattore del passa basso..
Su un sw e meglio al max o al min? E sui mw?
Grz, buona serata
E' il fattore di merito del filtro, determina l'enfasi della risposta intorno alla freq di crossover.
[Immagine: hyp_he_HighPass.gif]
Al valore di 0.7 dovrebbe essere un normale filtro Butterworth. Può essere utile per compensare un po' in zona di incrocio ma senza misure non è facile.
Io lo interpreto come se fosse una pendenza minore al minimo, e maggiore al max..
Il manuael dice proprio come te, però parte dal presupposto che si conosca sto butterworth. .
E sul sw che ho tagliato a 80 l ho messo al max pensando di escludere con più forza le frequenze che non voglia riproduca.. e giusto come ragionamento o è meglio se lo lascio al minimo??
La pendenza rimane sempre 12dB/ottava. Il filtro butterworth è massimamente piatto, circa come la prima linea del grafico che ti ho messo sopra. Sul sub meglio lasciarlo al minimo altrimenti hai l'effetto contrario a quello che cerchi.
Quel grafico nn lo so leggere. . io l avevo messo al max ..
Ciao ?
Va meglio ora.. thx!!
  audison vr404 su cm165nda sweet_boyxx 16 3.720 25-05-2021, 21:19
  audison vr404-xr bravo86 1 1.759 02-10-2006, 22:23
3 Ospite(i)
