Miglioramento insonorizzazione baule
La mia ha una tendina che si arrotola, niente di rigido
Io mi sa che tengo la cappelliera fino a questa estate, poi faccio che oscurare completamente i vetri dietro e via
Mah secondo me come suono è meglio averla, si ha molta piu pressione
E io che pensavo fosse il contrario (non ho mai provato, ma pensavo che senza un qualcosa che frena l'aria arrivasse più pressione)
Ti fa da carico, un po' come una cassa più grande. Conta che non è sigillato.
La pressione è SEMPRE maggiore SENZA cappelliera.
Misurato su (credo) 60/70 auto diverse, e sistemi diversi.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(01-03-2016, 06:32 )marco206 Ha scritto: La pressione è SEMPRE maggiore SENZA cappelliera.
Devo andare dall'otorino allora ahah
Magari sei quel 1 su 71, che ha sbagliato box, e con la cappelliera si riallinea meglio.
70 misure mi sembrano un buon numero per poter stilare una casistica attendibile.
Sulla pressione d'accordo, ma è possibile che il volume del bagagliaio enfatizzi intorno a una certa frequenza e quindi si abbia questa sensazione?
Possibile certo, a volumi di ascolto moderati.
"Effetto loudness".
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.526 26-05-2021, 06:55
  misura cavi per collegare una batteria nel baule marco301091 7 1.926 25-05-2021, 18:26
  207 insonorizzazione turbo16v 2 962 24-05-2021, 22:26
  Cerco disperatamente litraggio baule Maz82 5 904 24-05-2021, 10:17
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 1.914 24-05-2021, 07:50
3 Ospite(i)
