Flangia reflex, cos'è e a cosa serve
#41
Da 20 ne ho modificato uno per scopi spl.
C'è la foto da qualche parte.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Cambia molto dalla manovrabilità di un tubo arancione da uno grigio sempre in pvc per idraulica? Perché quello grigio non riesco a "governarlo", si scioglie e si spacca subito, domani ne compro uno arancione magari cambia qualcosa....
Boh secondo me sono uguali le plastiche.
Comunque devi avere un phon termico
Sisi ho provato con un phon termico, quello da carrozziere, la plastica si scioglie ma prende una forma strana, a volte si spezza anche
Le ipotetiche cause potrebbero essere la temperatura troppo alta (nel.caso quando si scioglie)o lo tieni troppo su quel punto
Se si spezza credo che il quel punto Nn sia arrivato a temperatura e nel momento che cerchi di dargli forma si spezza
Il calore dovrebbe essere uniforme e con una temperatura bassa
Almeno queste sono le prove fatte da me in un altro caso
WIP
(02-03-2016, 07:11 )marco206 Ha scritto: Da 20 ne ho modificato uno per scopi spl.
Ah ok...appena mi rimetto provo a dare un occhio. Magari vediamo in topic appropriato, ma Dario mi dice che per il mio può andare con il 16 per la velocità dell'aria, Max mi ha confermato che il 16 con entrambe le flange potrebbe andare anche se l'optimum era il 20, solo che come detto ho paura che poi non ho spazio per la lunghezza del 20 se serve.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 689 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 426 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.783 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.936 26-05-2021, 02:34
  bassa reflex e cassa chiusa ricky90 3 5.189 25-05-2021, 15:10
3 Ospite(i)
