03-03-2016, 03:11
Aggiungo che quando accendo l'autoradio sento un bump sugli ap
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
FRUSCIO TWEETER A VOLUME ZERO
03-03-2016, 03:11
03-03-2016, 05:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2016, 05:38 da travo85.)
Provato a controllare la massa dell'amplificatore ?
03-03-2016, 05:44
Stesso punto di massa del negativo della batteria....
04-03-2016, 04:46
ma è lo zapco st 5x ?
mi pare strano un ampli recente con il bump all'accensione a quanto è regolato il gain ? per caso il telaio dell'amplificatore è fissato al telaio dell'auto o è isolato ? cioè : il telaio esterno NoN deve toccare la lamiera
04-03-2016, 06:06
E' proprio lui....e' sotto il sedile passeggero di una smart, sotto solo moquette e non tocca altro, gain tweeter al minimo.sorgente alpine cde193bt che se usata con ampli interno non da' fruscio, fruscio persistente anche staccando gli rca da ampli e sorgente, no loop di massa in quanto accellerando non aumenta o varia il fruscio, alzando il volume rimane costante e non aumenta.....HELP
04-03-2016, 08:29
mah
per escludere tante variabili, proverei l'ampli in situazione pulita : a banco.
04-03-2016, 15:40
(04-03-2016, 06:06 )stany78 Ha scritto: E' proprio lui....e' sotto il sedile passeggero di una smart, sotto solo moquette e non tocca altro, gain tweeter al minimo.sorgente alpine cde193bt che se usata con ampli interno non da' fruscio, fruscio persistente anche staccando gli rca da ampli e sorgente, no loop di massa in quanto accellerando non aumenta o varia il fruscio, alzando il volume rimane costante e non aumenta.....HELP L'ampli é fissato o é libero sotto il sedile?
04-03-2016, 16:28
Fissato con stretch....purtropp a banco non saprei dove provarlo
05-03-2016, 03:37
Concordo, anch'io proverei l'ampli a banco se hai un'altra sorgente, e proverei anche la sorgente a banco.
Discussioni simili | |||||
Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 0 | 304 |
29-03-2024, 22:19 Ultimo messaggio: Pippo83 |
i tweeter perdono potenza | ITF | 7 | 2.236 |
26-05-2021, 14:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio tweeter!! | skulls91 | 18 | 4.024 |
26-05-2021, 13:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter da orientare o no.. | Tuniz | 6 | 2.097 |
26-05-2021, 13:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
tweeter rovinato? | mioro87 | 12 | 3.497 |
26-05-2021, 09:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
