04-03-2016, 08:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2016, 00:10 da antilos.)
Ciao a tutti!
Allora, sono abbastanza ignorante in materia e il discorso è un po' lungo, cercherò di essere chiaro e sintetico.
Tutto è partito dal fatto che mio padre mi ha donato la sua alfa 156 ed ha un sistema audio proprio di base anche scricchiolante e vorrei cambiarlo ma la nota dolente è che non ho molti soldi, quindi questa la mettiamo come condizione (purtroppo) standard. È anche vero che potrei spendere qualche soldo ma non tutto insieme. Queste le premesse.
Al momento io ho dei componenti discreti donatemi da un amico e vorrei vedere se fanno al caso mio e come posso implementare il tutto per creare, a costo ridotto, un impianto discreto (non ho pretese astronomiche).
Intanto elenco gli elementi che ho:
- coppia di woofer Ciare CW 162 (ma avendo un magnetone non so se c'entra nella portiera della 156)
- coppia di tweeter Ciare CT 250 (ma questi non penso che entrino nella predisposizione dello sportello, ahime)
- crossover passivo Hertz (non so il modello, metto la foto e chiedo a voi)
- amplificatore steg 75x4
- subwoofer home made con cassa rcf da 32 (non ho altre info purtroppo)
da quel che so lui mandava la parte anteriore con due canali dell'ampli e con gli altri due canali ci mandava il sub.
La mia priorità è la parte anteriore, il sub è da vedere, perché c'è tutto il discorso del cablaggio che sarebbe complicatino per tempo e soldi.
Come sorgente ho cercato un po' in giro e senza spendere moltissimo, quindi diciamo dai 150€ in sotto mi è stato consigliato un JVC KD-R961, voi che ne dite?
AGGIORNAMENTO: i componenti Ciare che ho non entrano per cui devo trovare un due vie anteriore buono (valuto anche usato) senza spendere eccessivamente e vedere che fare col sub e l'ampli, se utilizzare il sistema descritto sopra. Per la sorgente pensavo ad una che avesse dei xover interni in modo da risolvere per l'anteriore (quindi penso di escludere il JVC a questo punto)
A questo punto mi affido a voi: liberate i consigli!!! (ma anche dubbi, domande e impropri ecc ecc )
grazie infinite anticipate!!!!
