Crossover passivo,o un'altra soluzione ?
#31
Metti un 20!
E,ormai l'altra coppia di hv gia ce l'ho e anche le tasche.
Sto sbirciando un po sul web per quanto riguarda un tw.
Ho visto un beyma ht-45 con cupola da 42 mm.chissa se puo fare a caso mio
Frequenza di crossover consigliata: 3kHz 12dB. Scende meno dello space a quanto pare... Magari qualcuno qui te lo potrà confermare, ma con lo space il buco non ce l'hai, a meno che il wf non sia installato con fuoriasse esagerato. Se ti serve un tw grosso che scenda bene puoi guardare quelli usati in home... catalogo sb acoustics per esempio.
Gia e vero scende meno cavoli.....
Daro un occhiata.
Ho dato un occhiata sul catalogo sb,ma vedo che la frequenza consigliata e 2600 12db.
Mettere un doppio space 1 in modo di non sollecitare troppo una singola coppia,collegati in parallelo ?
Regge 180W con taglio a 2.5kHz 12dB se ricordo bene. Poi già hai 2 wf, se metti anche 2 tw è ancora più difficile mettere in fase tutto correttamente.
Di tw che scendono di più ce ne sono, ma non è detto che ti servano.
Ok provero questa soluzione......a quanto dovrei tagliarli i wf ?
Sulla caratteristiche dello space 1 dice 180w a 1.8 o 2.0 khz.
Quindi credo ancora meglio
Ma i passivi li fa l'installatore no? Quindi decide lui Wink
No,a sto punto niente piu passivi,visto che lascero solo lo space 1 e lo gestiro dalla sorgente con ampli dedicato.
A questo punto portero avanti io il progetto......e mi affidero a voi
Aggiornamento.....forse ho trovato i passivi che fanno al caso mio,hertz mpcx 2 tm.3,fatti a posta per tagliare mid e tw....
Il mid hl 70 e fuori produzione credo sostituito dall'mp 70.3 mille pro.
Il prezzo di questo crox e davvero conveniente.
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 0 6 12-04-2024, 20:22
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 6 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 3 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 8.194 12-01-2022, 06:00
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 3.573 26-05-2021, 05:52
