09-03-2016, 00:18
Stanno da dio...
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
09-03-2016, 00:18
Stanno da dio...
09-03-2016, 02:46
Gli anelli sono venuti (fortunatamente senza che lo avessi progettato) con il buco interno "conico" che scongiura un eventuale effetto tubo piu avanti metterò le foto
09-03-2016, 07:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2016, 07:29 da margna91.)
Anelli e basi su cui verranno montati gli anelli ( le basi ovviamente verranno tagliate per l'installazione del woofer) tutto in multistrato fenolico
09-03-2016, 07:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2016, 07:48 da margna91.)
Sotto gli anelli ho messo uno strato di gecko per evitare spifferi e vibrazioni
09-03-2016, 20:17
Ho comorato questa gommapiuma come la attacco alla cartella ? Il bostik la scioglie perche ha i solventi all'interno
09-03-2016, 22:21
Io direi colla spray per tessuti
L ho usata qualche settimana fa per dare dei punti ti rinforzo alla moquet della cassa di un mio amico e ha fatto il suo lavoro senza impregnarla
WIP
09-03-2016, 23:24
Prova a lasciar evaporare i solventi non sulla gomma piuma ma sulla cartella per 10minuti e ci poggi un pezzettino per provare, così non dovrebbe sciogliersi, cosa che accade se passi il bostick direttamente sulla gomma
10-03-2016, 00:49
(09-03-2016, 23:24 )atos_hifi Ha scritto: Prova a lasciar evaporare i solventi non sulla gomma piuma ma sulla cartella per 10minuti e ci poggi un pezzettino per provare, così non dovrebbe sciogliersi, cosa che accade se passi il bostick direttamente sulla gommaAvevo pensato questa soluzione infatti, menomale che non la penso solo io cosi Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
10-03-2016, 03:26
Per adesso il supporto è cosi composto : gecko tra woofer e anello e tra anello e supporto, monterò tutto quando avrò bucato il supporto
10-03-2016, 03:33
(09-03-2016, 20:17 )margna91 Ha scritto: Ho comorato questa gommapiuma come la attacco alla cartella ? Il bostik la scioglie perche ha i solventi all'interno mi stai facendo venire i dubbi io avevo lo stesso bugnato e credo/mi pare/mi sembra proprio di averlo incollato con bostick (superchiaro) con il metodo classico, passata sulla cartella, passata sul bugnato e dopo 15 minuti incollato a contatto hai fatto la prova su un piccolo pezzo ? |
Discussioni simili | |||||
Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport | Ixso | 29 | 7.717 |
25-05-2021, 17:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p | giuseppe.vgr | 29 | 12.804 |
23-05-2021, 17:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 266.947 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Problema al fronte Opel corsa b | Mirkoaudison | 7 | 1.943 |
15-01-2020, 07:09 Ultimo messaggio: Brian |
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C | margna91 | 136 | 32.317 |
13-03-2019, 03:07 Ultimo messaggio: margna91 |
112 Ospite(i) |
