  • 3 voto(i) - 3.33 media
Houdini hi fi car
Già, tolgono la sensibilità su cosa si sta facendo
Per la barra antintrusione temporaneamente la lascio così
Tanto il materiale per fare la seconda porta sta
E sicuramente mi avanza un po di materiale per la barra,chissà mi viene il pallino e acquisto anche la brax
WIP
Da vedere dal vivo l'azzurro.
Ehehe
Effetto riflettente
WIP
Ottimo lavoro, anche io ho le mani distrutte e con taglietti multipli in questi giorni Wink
Bel lavoro,in primavera faro anch'io l'insonorizzazione,e visto che faccio il muratore tanti problemi di taglietti alle mani non me ne faccio
Bel lavoro Big Grin
Questa mattina anche la seconda porta è stata insonorizzata
Mi è stata un po più difficoltosa,forse per la posizione e l infilare le mani dentro la portiera
Bacchettando dall esterno sembra bacchettare su un muro di cemento,tante che mi sono fatto male alle nocche Smile)
La solizione supporto wf è la seguente
Anello in multistrato spessore 2 cm
Ancorato alla lamiera con perni m5
L anello dalla parte che tocca la lamiera,è stato svasato,per cercare di evitare di intubarlo
Su tutti e due i lati dell anello è stato applicato uno strato di neoprene per evitare ipotetiche vibrazioni dello stesso
[Immagine: 9617101f761149b9ebf9963409fd5e4f.jpg]
[Immagine: 32b3c66c205fcf09ededdf2947b4b89a.jpg]
[Immagine: 7fb942e478cf814963623f6f9031a9f6.jpg]
In queste foto si nota l insonorizzazione,il particolare dello svasamento e cablaggio con connettori
[Immagine: 98631c4def3c81f581ec6da71336ec12.jpg]
[Immagine: cec06f7c576feea6fc2a649dda37d973.jpg]
[Immagine: cb743a28e244b7692e744ea10ba92b56.jpg]
Ho trovato solo una piccola difficoltà, su tutti e due i pannelli
Nel chiudere il pannello porta,sotto il wf,distanziato circa 3/4 cm c'è la vite di fissaggio che per inserirla dovevo forzare un po la plastica verso la lamiera
Forse è dico forse potrebbe essere l anello troppo alto sul lato dove c'è il porta oggetti? C'è un modo concreto per controllare se effettivamente tocca li o è l insonorizzante che tra lamiera Interna e insonorizzante pannello porta mi crei spessore?
Per il passaggio cavi nella portiera ho trovato questa soluzione senza forare la lamiera e senza dover modificare i connettori (Nn c'è molto spazio nei miei connettori)
[Immagine: dc805977e75a0e886b6554f78841be28.jpg]
Appena dietro il connettore porta c'è un tappo in plastica,non è stato semplice estrarlo visto che si trova in un posto abbastanza scomodo
Ho forato il giusto per poterci passare il cavo (calzato)
E l.ho fatto entrate nel passa cavi originale
[Immagine: 50227e736329f799e3f8f57277336a89.jpg]
[Immagine: f95203878b2d5758a5d6148f4a528c4f.jpg]
Dando la giusta lunghezza il cavo Nn intralcia l apertura e la chiusura della porta
WIP
Un po' come me, però fidati avrai gli occhi sempre sui cavi Big Grin
In che senso avrò sempre gli occhi sui cavi?
Ho cercato di trovare la soluzione meno drastica di tutte
WIP
Appena apri la portiera guardi li
12 Ospite(i)
