Dubbio stupido..
(09-03-2016, 22:31 )Bioss Ha scritto:
(09-03-2016, 22:29 )kekko995_5 Ha scritto: allora passano un + e un - del woofer sinistro , un + e un - del woofer destro, un + e un - del tw sinistro e un + e un - del tw destro
ok, e quindi la tua domanda quale sarebbe?
e il crossover?
il mio amico non li filtra non ha un crossover se non quello della radio o dell ampli... so che è sbagliato ma sua decisione.
la domanda era, per farlo lavorare a 4 ohm o a 2 ohm come lo devo collegare?
non ci siamo...
che autoradio ha il tuo amico?
ampli?
(09-03-2016, 22:36 )Bioss Ha scritto: non ci siamo...
ampli?
un alpine cde 178bt
un impact lk954
queste sono le carateristiche
Amplificatore a 4 canali
Potenza RMS totale @ 2 Ohm: 4 x 160 W
Potenza RMS totale @ 4 Ohm: 4 x 110 W
Bridged RMS Power @ 4 Ohm: 2 x 320 W
Per me lo fai lavorare a 4ohm
WIP
Le idee sono parecchio confuse vedo.....
La potenza erogata dall'amplificatore dipende dal carico.
Se hai collegato i wf al canale 1 e 2 e i tw al canale 3 e 4 e la Znom degli altoparlanti è 4ohm l'amplificatore lavora a 4ohm.
Se hai collegato wf+tw insieme su un canale senza crossover non è importante a quanto lavora l'amplificatore, è importante quanto durerà il tw...
Per far lavorare l'amplificatore a 2ohm o colleghi un singolo altoparlante con Znom da 2ohm o colleghi 2 altoparlanti identici con Znom 4ohm in paralleo.
  tweeter dubbio smartpulse 6 1.677 26-05-2021, 08:35
  dubbio sul numero di casse... Armando la soletta 7 1.631 25-05-2021, 20:01
  Dubbio ciare cw162 Adaxel 6 2.675 25-05-2021, 10:06
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 921 25-05-2021, 06:59
  dubbio miglioramento bassi nick.logan 45 7.310 24-05-2021, 20:06
