Sub Attivo
Buon giorno,
vorrei comprare un subwoofer attivo da sottosedile ma di potenza non eccelsa in quanto voorrei semplicemente calcare leggeremente i bassi che attualmente (non avendo un amplificatore) no riesco a riprodurre come vorrei.
Io collegerei alle uscite RCA dell'autoradio lasciando così a lui il compito di riprodurre le frequenze con maggior potenza sonora (30-200 Hz) e lascerei invece al kit 2 vie frontale (kit Hertz) la riproduzione delle restanti frequenze meno dispensiose in termini i energia e riuscendo quindi ad ottenere un risultato migliore a livello di suono basso.
Ho 3 domande da farvi :
1) la prima è se la legge consente di mettere un subwoofer in un auto che sia esso in un bagagliaio o sottosedile ma purchè tenuto a volume basso oppure se proprio è vietato il suo montaggio e/o utilizzo in auto?
2) date le mie richieste di potenza non vorrei nemmeno spenderci tantissimo e così vi chiedevo quale di questi che ho visto è secondo voi un valido prodotto (sempre secondo le mie richieste, che so benissimo essere distantissime da quelle di chi usa il subwoofer per gare o altro) :
(SUB ATTIV XPOW! GX108-166A)
- http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-AUTO-AM...19fd6a7dd3
- subwoofer xpow! gx108-115a
- ALTRI SE NE CONOSCETE da 50-80 €
3) a livello di corrente elettrica, ciuccerebbero tanto alla batteria oppure con una 70Ah potrei stare tranquillo (ho una Golf V 1.9 TDi )?
Di carichi differenti da quelli standard usciti dalla casa ho solo un'autoradio 2 Din.
Aggiungo che il subwoofer in questione lo vorrei mettere nel bagagliaio ed opto per un modello attivo in quanto i passivi di solito sono molto più grossi e mi occuperebbero troppo posto nel bagagliaio e poi perchè non vorrei aggiungere un amplificatore ma avere solo un sub che mi rafforzi i bassi.
Grazie in anticipo a tutti Smile
Il sub attivo/passivo non puoi tagliarlo a 200hz.
Almeno prendilo di marca decente,e infine installi tutto tu?
(10-03-2016, 21:13 )headhunterz Ha scritto: Il sub attivo/passivo non puoi tagliarlo a 200hz.
Ciao, si si installo tutto da me, passaggio cavi e tutto tanto devo sollevare mezza macchina per togliere la moquette e asciugare il sotto Sad
Il budget mi sembra basso per qualcosa di decente.
Difatti per qualcosa "di qualità e magari su marche conosciute",sali di prezzo ma ovviamente vai su altri prodotti !.
Come si sa c'e Pioneer e altre marche già note che li fanno,oppure se valuti l'usato qualcosa trovi "da come penso".
Comunque poi vedi te,magari aspetta altri consigli ecc !...
  da sub-attivo per casa a subattivo per auto goku_db 2 2.828 26-05-2021, 06:36
  Subwoofer attivo goku_db 2 2.148 26-05-2021, 03:28
  Consiglio sub attivo economico sargon85 14 4.843 24-05-2021, 22:28
  ma esiste un bazooka attivo decente? Burtolock 2 1.674 24-05-2021, 02:35
  Sub attivo o modulo amplificatore? Cronoprima 11 2.396 18-04-2020, 00:27
