migliorare impianto XC90
oggi ho smontato il pannello porta...gli altoparlanti sono da 2 ohm...maledetti svedesi
stavo quindi pensando agli INFINITY 6530CS ...
Se puoi modificare la cartella metti piuttosto due da 4 ohm in serie a portiera. Dell'infinity non ne ho sentito parlare molto bene, aspetta i consigli dei più esperti
Ma se stai facendo tutto da capo che te frega degli ohm dei diffusori originali?
(28-12-2015, 22:08 )maverix Ha scritto: Ma se stai facendo tutto da capo che te frega degli ohm dei diffusori originali?
Edit! Mi sono confuso con un altro utente!! Smile
(28-12-2015, 21:50 )atos_hifi Ha scritto: Se puoi modificare la cartella metti piuttosto due da 4 ohm in serie a portiera. Dell'infinity non ne ho sentito parlare molto bene, aspetta i consigli dei più esperti
se li metto in serie ottengo 8ohm...magari in parallelo Big Grin ...ma non c'è spazio...e di modificare la cartella non se ne parla!
per adesso ho risolto con delle infinity da 2ohm...alti più chiari rispetto all'originali...ma i bassi mancano...me lo aspettavo...
per adesso ho altre spese...ma stavo buttando un occhio sugli Audison serie Prima...che includono processore e amplificatore in un unico box...
dunque...alla fine dei conti...se non cambio sorgente...si va poco lontano...
come sorgente, so che non sarà il massimo, ma avrei pensato al Parrot Asteroid Smard...2 din, senza meccanica CD che mipermette di avvere un ingombro ridotto in profondità (evito di massacrare la struttura originale di stereo e clima) e un buon sistema Android.
per la rottura di balle dell'impianto originale, avrei anche pensato a come realizzare il tutto...
per quanto riguarda l'o-bus in fibra ottica, beh...lascerei tutto collegato, display radio (nascondendolo dentro il cruscotto) e l'ampli originale...scollegandolo dagli altoparlanti dell'auto, e collegando un altoparlante aggiuntivo da mettere nella griglia centrale sul cruscotto, per mantenere gli avvisi di bordo (es cinture) e i sensori di parcheggio.
inoltre, se scollegassi il display radio perderei anche l'orologio nel cruscotto e, mi sembra, anche i dati della temperatura esterna...
per il FA avevo pensato ad un kit Coral Monza mk165, amplificato da un Audison Vr209...
il posteriore invece non saprei...potrei anche non amplificarlo...ma mettere comunque degli altoparlanti migliori degli originali...
adesso rimane solo da trovare i fondi...il kit Cerchi da 20" + pneumatici sono stati deleterei...
Se vuoi guadagnare bassi sul fronte ti consiglierei altro rispetto ai monza, che possiedo e monto attualmente. Se vuoi un basso più corposo dovresti provare gli hertz ev165xl o la nuova serie mille pro...
(15-03-2016, 02:02 )ale.giordano Ha scritto: Se vuoi guadagnare bassi sul fronte ti consiglierei altro rispetto ai monza, che possiedo e monto attualmente. Se vuoi un basso più corposo dovresti provare gli hertz ev165xl o la nuova serie mille pro...
Giusto...i bassi...
Potrei anche valutare l'idea di aggiungere un piccolo sub...
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 950 17-03-2022, 17:35
  upgrade impianto su bmw 320d e90 berlina bravo1 23 14.164 26-05-2021, 11:32
  impianto su mazda rx8 slow 16 4.896 26-05-2021, 05:12
  Help Me! Impianto Jeep Compass leonedocile 6 2.661 25-05-2021, 20:28
