Collegamento sub doppia bobina
Perdonate se commetto qualche errore ma sono un neofita. Devo muovere un sub Esb serie Ottomila da 32 ed attualmente usu un Sinfoni 50?4x. Ogni una delle 2 sezioni a ponte va in stereo su ogni una delle 2 bobine. Così Sinfoni dice che escono 240 per canale collegando i 2 a ponte. Ho letto che l'altro che uso per la sezione anteriore, un Sinfoni 90.2x, potrei utilizzarlo sempre a ponte ed a 2 ohms per muovere il sub collegando le 2 bobine in parallelo ed in mono sul Sinfoni. Credo che così il Sinfoni dovrà funzionare a 2 ohms e sulle sue caratteristiche tecniche non è riportato. Cosa potrebbe succedere? Qualcuno sa darmi un'alternativa per muovere di più il sub?
Grazie.
Se il woofer è D4 puoi utilizzare il 4ch con i canali 1-2 e 3-4 in bridge su ciascuna bobina, o usare il 2ch in mono collegando le bobine tra loro in serie (8ohm) o parallelo (2ohm).
Non ho cercato le schede tecniche, puoi riportarle?
Grazie
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(16-03-2016, 09:33 )marco206 Ha scritto: Se il woofer è D4 puoi utilizzare il 4ch con i canali 1-2 e 3-4 in bridge su ciascuna bobina,  o usare il 2ch in mono collegando le bobine tra loro in serie  (8ohm) o parallelo (2ohm).
Grazie
Il mio iPad fa foto grosse. Ti riporto i dati del 90.2x
4 ohms 72/105 watts x 2
2 ohms 165 watts x 2
Mono 4 ohms 335 watts x 1
Come vedi non parla di mono a 2 ohms
Dici che potrebbe bruciarsi se collegassi a 2 ohms in parallelo il sub doppia bobina?
Potrebbe fare tante cose tra cui danneggiarsi, si.
Per cui, o colleghi in mono 8ohm o devi escludere questo amplificatore.
Dati del 4ch ?
(16-03-2016, 18:48 )Lmarco206 Ha scritto: Potrebbe fare tante cose tra cui danneggiarsi,  si.
Dati del 4ch ?
4 ohms 50/70 watt x4
2 ohms 120 watts X4
Mono 4 ohms 240 watts x2
Ok, in doppio bridge funziona.
Il sub quanti w rms dichiara?
Edit: ho letto nell'altro topic.
Bè, ho risposto di là.
In doppio bridge c'è l'ho adesso è come ti ho scritto produce 240x2 a 4 ohms
(17-03-2016, 04:44 )Brusotty Ha scritto: In doppio bridge c'è l'ho adesso è come ti ho scritto produce 240x2 a 4 ohms
Il sub dichiara 1000w rms
Come ti dicevo è' un Esb serie Ottomila da 32 cm
In definitiva adesso che ho le idee un po' più chiare vorrei fare la prova che consiste in; usare, come uso attualmente, il 90.2 per il kit anteriore regolando, come attualmente è regolato, il potenziometro al minimo ed utilizzare una sola sezione del 50.4 per il sub entrando a ponte e collegando in serie( sommando quindi le impedenze delle due bobine del sub stereo per ottenere 8 ohms) il sub. Ti chiedo quindi la conferma; la potenza che dovrebbe darmi la sola sezione che utilizzo si ridurrà alla metà dei 240 che mi dà se collego una sola bobina a 4 ohms?
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 477 02-08-2021, 07:54
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.500 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.342 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.635 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.829 25-05-2021, 13:57
