12-03-2016, 02:32
Nemmeno quelli a vite?
consiglio cavo rca al posto del tasker c128
12-03-2016, 04:16
Fatteli saldare: non ci vuole molto
Col tempo e con le sollecitazioni che ci sono in macchina, le connessioni si allentano e le saldature saltano. Capita: basta una curva troppo stretta sul cavo e le sollecitazioni aumentano esponenzialmente. Se vuoi mantenere la stessa qualità degli attuali, o spendi un bel pò oppure fai due saldature rapide e hai risolto.
14-03-2016, 06:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2016, 07:49 da xax.)
Oggi sono riuscito a saldare un connettore nuovo!
Ci ho messo un'ora per fare le cose bene ma alla fine ci sono riuscito Ho ricollegato tutto ma si sente tipo un'interferenza/fruscio ogni tanto...credo sia il negativo del connettore della pioneer che fa contatto male...anche perche la saldatura l'ho fatta bene domani ordino altri connettori neutrik di riserva perché ne avevo solo uno e per scongiurare un problema di cavi lo cambio anche lato amplificatore e pace, comprare anche un connettore iso nuovo per la pioneer...ne vedo tanti ma della pioneer dex p99rs niente...p99r p88... ma non so se sono uguali dato che la p99rs ha solo i pin dell'alimentazione e non degli altoparlanti insieme.
19-03-2016, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2016, 00:35 da xax.)
Sostituito il connettore iso e terminata anche la saldatura lato amplificatore
Ma i cavi rca collegati bisogna isolarli completamente? Perche dietro la radio li ho isolati tutti nella parte dorata dove sono incastrati con le femmine...il resto della carcassa del connettore va anch'esso isolato?
19-03-2016, 00:58
Non serve isolarli.
19-03-2016, 08:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2016, 08:08 da atos_hifi.)
Bella saldatura, come si chiama quella plastica che termina il cavo e fa uscire solo il +e il - ? Guaina termorestringente?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
19-03-2016, 10:28
20-03-2016, 09:32
Grazie
20-03-2016, 12:16
Ok grazie
Discussioni simili | |||||
Consiglio kit 2 vie | MondoTecnico | 0 | 1 |
23-02-2024, 00:51 Ultimo messaggio: MondoTecnico |
Consiglio per mid-woofer e amplificatore | Tizianogreen | 0 | 3 |
14-04-2023, 02:10 Ultimo messaggio: Tizianogreen |
Consiglio nuova sorgente 2 din | governator | 0 | 0 |
10-01-2023, 03:10 Ultimo messaggio: governator |
Consiglio sorgente 2 din | rasato77 | 0 | 1 |
24-12-2022, 04:14 Ultimo messaggio: rasato77 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
2 Ospite(i) |
