  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
(21-03-2016, 21:45 )AeronusYeyo Ha scritto: Roberto lo scalino sul montante come lo hai rifatto? Intendo la linea che va da sotto a sopra
Cosa intendi, non capisco. Lo stacco tra il panno e la plastica?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
No, la riga che il nostro montante ha.
Ma leggendo indietro misa che tu il panno non lo hai teso da parte a parte, e che quindi quella riga non l'hai coperta.
Ad ogni modo l'ho eliminata completamente facendolo tutto liscio
Ho capito, si come dici ho fatto. Lo scalino era rimasto com'era.
Ormai per pura curiosità, ma come hai fissato il panno in tensione? Con della colla lungo i bordi?
(22-03-2016, 05:05 )robyn971 Ha scritto: Ho capito, si come dici ho fatto. Lo scalino era rimasto com'era.
Si immaginavo, io con lo stucco ho pareggiato tutto.
Per pura curiosità, ma come hai fatto a fissare il panno in tensione? Colla lungo i bordi?
Io per stenderlo al massimo sono andato giu di spillatrice da dietro ma avrò usato un'intera confezione di punti ahah
Non spilltrice, a sinistra con dei morsetti, a destra non ricordo, appena mi viene in mente ti dico.
Ho dato lo stucco metallico, per eliminare però tutti i gradini/buchi/avvallamenti ho dovuto metterne molto, speriamo che regga.
Nel pomeriggio passerò una leggera carteggiatura, e poi farò le rifiniture con altro stucco metallico. Speriamo bene
[Immagine: 25je3pw.jpg]
Con il primer plastica dato prima, di solito resina e stucchi aggrappano bene alla plastica. Se regge lo vedi...quando vai a carteggiare sul bordo tra il resinato e la plastica, lo stucco non dovrebbe saltare via a crosticine o pezzetti per intenderci, ma dovrebbe venire via semplicemente come polvere insieme alla plastica, questo secondo me. Comunque ottimo lavoro, se sono i tuoi primi montanti.
Si viene via in polvere.
Eh ma ho "imbrogliato", l'ultima stuccatura, quella in foto, l'ha fatta mio padre Tongue
Il resto però io, e sono soddisfatto Smile
Ho carteggiato troppo :'(
Non riuscirò mai a pareggiarli, avrò dato lo stucco 7/8 volte e non riesco mai a metterli apposto.
Ora ho.ridato quello per vetroresina, domani ci riprovo a pareggiare
