Montaggio subwoofer attivo con entrate ad alto livello
Salve..sono possessore di una Clio 4 con media nav che non ha le entrate rca..come posso collegare il sub? Il sub è il Pioneer tswx210 a da mettere sotto al sedile
Grazie a tutti
devi prendere l'alimentazione cioè il +12v dalla batteria inserire un portafusibile + fusibile a circa 10cm dalla batteria e portarlo fino al posto dove mettere il sub, la massa la prendi da un punto quanto più vicino al sub e per il segnale della sorgente sdoppi i cavi che vanno agli altoparlanti posteriori e li colleghi agli ingressi hi level del sub (la presa bianca che vedi vicino agli rca) e decidi dove posizionare il telecomando per le regolazioni.
Come mai dalle casse posteriori e non fa quelle anteriori? Cosa cambia? E per prendere i segnale come posso fare?
per fare un lavoro pulito, vedi se fanno per la tua auto un'adattatore ISO o FAKRA e sdoppi il segnale da dietro la sorgente.
(23-03-2016, 00:54 )vwgolf Ha scritto: per fare un lavoro pulito, vedi se fanno per la tua auto un'adattatore ISO o FAKRA e sdoppi il segnale da dietro la sorgente.
Io di elettronica ci capisco poco..sul lavoro manuale me la cavo bene..riesci a spiegarmi cos è e a cosa serve un adattatore iso fakara? Ho guardato su Internet e non capisco dove va collegato e a cosa serve.
Grazie mille
se non conosci le basi, ti conviene andare da un'elettrauto e farti fare tutti i collegamenti in sicurezza. e' un'attimo per bruciare o mandare in corto l'elettronica. anche per il positivo dalla batteria nell'abitacolo sulla clio 4 non è proprio una passeggiata se non ricordo male.
Un bel lavoro passarlo confermo.
Non sono un elettrauto ma neanche un impedito..mi basta sapere dove collegare cosa e ce ne vengo fuori
allora smonta MediaNav/ R-Link, tra le varie prese trovi questa:
[Immagine: 16bagyw.jpg]
devi collegarti ai cavi rear dx e sx positivo e negativo. da li arrivi al sub. il sub l'hai comprato?
(23-03-2016, 18:37 )vwgolf Ha scritto: allora smonta MediaNav/ R-Link, tra le varie prese trovi questa:
Si arrivato stamattina..ho già smontato tutto quello che riesco senza torx perché le ha mio fratello in macchima..devo capire come portare la corrente in abitacolo (posso collegarmi all accendi sigari da dietro?) e collegare tutto
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 267 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 88 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 84 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 238 25-03-2022, 07:24
