23-03-2016, 05:29
Quanto vedo anche a te il montante destro e leggermente più basso del sinistro
Anche io ho la calza grigia,e anche nera
WIP
Primo impianto di maverix su corsa D
23-03-2016, 05:29
WIP
23-03-2016, 05:32
(23-03-2016, 05:29 )Houdini87 Ha scritto: Quanto vedo anche a te il montante destro e leggermente più basso del sinistroDiciamo che è il sinistro ad essere più alto volutamente, per il discorso delle riflessioni sulla palbebra del tachimetro.
Hertz Space1 ---Res 180FVH Sinfoni Amplitude 90.2x
23-03-2016, 06:53
Gratta la massa, io ci ho passato mezzora a grattare a mano, ma mai avuto un loop
23-03-2016, 07:09
Io 20 secondi con il dremel, messa anche io nello sportellino a sinistra (dovremmo più o meno averlo uguale)
23-03-2016, 08:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016, 08:17 da atos_hifi.)
Nicola, tanto lavoro sui montanti ma ti deve aver ripagato il bellissimo risultato! Il nero opaco alla fine non stona più di tanto con l'abitacolo, anzi.. Piccolo ot. Ammiro la precisione e l'impegno nel wrappare il simbolo opel sul volante, non è una cosa per tutti
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
23-03-2016, 09:18
(23-03-2016, 05:18 )maverix Ha scritto: Ed anche la massa è collegata: Scusa maverix, ma il cavo di massa non dovrebbe essere della stessa sezione o anche più grande del positivo alimentazione? Te lo chiedo e lo chiedo agli altri per avere conferma.
23-03-2016, 15:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2016, 15:12 da Maverix.)
(23-03-2016, 08:15 )atos_hifi Ha scritto: Nicola, tanto lavoro sui montanti ma ti deve aver ripagato il bellissimo risultato! Il nero opaco alla fine non stona più di tanto con l'abitacolo, anzi.. Piccolo ot. Ammiro la precisione e l'impegno nel wrappare il simbolo opel sul volante, non è una cosa per tuttiAh ah grazie! All'epoca mi ero sbizzarrito con lo stickerbomb.. ora un pezzetto alla volta sto togliendo tutto! I montanti a dire il vero ancora non mi piacciono.. se l'impianto suonerà bene sicuro andranno rifatti. Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
23-03-2016, 15:13
(23-03-2016, 09:18 )livestage Ha scritto:Secondo me in questo caso potrebbe anche non essere cosi per via delle lunghezze diverse, il positivo sarà sui 3metri circa, il negativo meno di 1 metro, comunque ora mi hai fatto venire il dubbio! Aspetto conferme anche io!(23-03-2016, 05:18 )maverix Ha scritto: Ed anche la massa è collegata:
23-03-2016, 16:11
Con un 16mmq saresti più sicuro ma non dovresti avere problemi... Se c'è il frenafiletti sulla vite toglilo però! Prova anche a misurare la resistenza tra telaio e morsetto dell'ampli.
È una bella fortuna avere la calza antitaglio gratis... ormai te la fanno pagare neanche fosse oro!
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo |
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
2 Ospite(i) |
