Consiglio budget ridotto
(23-03-2016, 23:48 )Alex83 Ha scritto: In questo caso si.
Nel caso in cui non fosse possibile comandare tweeter e woofer dalla sorgente?
Devi usare il 4ch per fronte e sub e non solo per il fronte.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
(23-03-2016, 23:57 )marco206 Ha scritto: Devi usare il 4ch per fronte e sub e non solo per il fronte.
Quindi collego i 2 tweetercon i 2 woofersu due ch poi ponticello i rimanenti due ch e ci collego il sub?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Si però aspettati un risultato molto basso. Ascoltare bene hip hop con 150€ la vedo molto dura.
(24-03-2016, 00:02 )maverix Ha scritto: Si però aspettati un risultato molto basso. Ascoltare bene hip hop con 150€ la vedo molto dura.
Per molto basso cosa intendi?
Di livello, basso.
Sia per volume sia per qualità.
Per ciò che mi hai chiesto, si, devi fare così.
Ovviamente acquistando un kit 2vie avrai compreso anche il crossover.
(24-03-2016, 00:23 )marco206 Ha scritto: Di livello, basso.
Tu cosa faresti al mio posto?
Al tuo posto aspetterei, così come ho aspettato io esattamente a 18 anni, di arrivare a 20, con un budget importante ed un lavoro stabile.
Comunque :
1. Che tw hai già preso?
2. C'è la predisposizione per il woofer in portiera?
(24-03-2016, 00:35 )marco206 Ha scritto: Al tuo posto aspetterei, così come ho aspettato io esattamente a 18 anni, di arrivare a 20, con un budget importante ed un lavoro stabile.
Comunque :
1Sono una coppia di tweeter senza marca da 350 watt
2 no penso che dovrò comprare delle tasche
Non per contraddirti Marco ma direi che il tlk 600 ed un piccolo sub amplificato da un 4 canali è moooolto meglio di un 87 mm a cruscotto e 100mm nei supporti laterali del pannello.
  Lettore CD compatto e budget friendly Kogoro 1 2 25-11-2022, 06:40
