  • 2 voto(i) - 3 media
Impianto su Grande Punto di Valerio
A farti un minimo di orecchio... e a verificare che se metti 150Hz il sub non dovrebbe suonare, così non senti le voci.
Non credo che il problema fosse la mancanza dei tweeter, li ho attaccati e non cambia nulla. Allora ho provato a mettere il crossover su 2way, impostando anteriore a 100, posteriore a 31.5 e sub a 80, e suona tutto bene.
I collegamenti rca li ho fatti mettendo i tw sul rear, i wf sul front e il sub su sub. Forse ho sbagliato li? Altrimenti non si spiega come mai su 2way va bene e su 3way no
Occhio a non aver invertito l'uscita wf con quella tw altrimenti fai danni.
Appunto, mi è venuto il dubbio.. Ma dalle istruzioni non si capisce nulla.
Per ora l'ho rimessa su 2vie, almeno anche senza tw suona decente
Ops... Misa che li avevo invertiti...
[Immagine: 302qmxf.png]
I woofer vanno alla presa rca centrale in modalità 3way, e io li ho messi in alto
Ringrazia che i tweeter non si sono "svampati"!
No vabe i tweeter li ho messi solo per prova... Vabe mo devo darci dentro e finire i montanti ahah
Mi è sorto un dubbio.. Il subwoofer sulla clarion lo avevo attaccato mettendo uno split alla fine dell'rca, che diventava da r+l ad unico spinotto. Avevo sub 1 e sub 2
Invece sulla 193 ho attaccato r+l. Ho sbagliato?
(14-04-2016, 00:08 )AeronusYeyo Ha scritto: Mi è sorto un dubbio.. Il subwoofer sulla clarion lo avevo attaccato mettendo uno split alla fine dell'rca, che diventava da r+l ad unico spinotto. Avevo sub 1 e sub 2
Proprio per quello che non ti andava il sub...DEVI collegarli tutti e due, i rf non hanno l'ingrsso rca in mono...svelato l'arcano del sub che non ti piagiava  Big Grin .
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Infatti sono collegati entrambi, allora ho fatto bene.. Però boh sto sub non mi convince, a volumi alti si sente, volume medio no
26 Ospite(i)
