26-04-2016, 03:31
Si aprono con niente purtroppo, anche la mia punto si apre con un soffio.
Impianto su Grande Punto di Valerio
29-04-2016, 15:57
Ma l'auto la tieni in strada di notte? Occhio, perché se ci hanno provato una volta potrebbero farlo ancora
05-05-2016, 04:18
Rieccomi!! Ho messo il canale reflex, tutta un'altra cosa... Solo che ora trema tutto il baule, e rovina il suono. Poi ho regolato il gain a baule aperto e non sgranava,ma a baule chiuso invece è diverso il suono.
Mi spiegate come capire se il sub "sgrana"? Poi volevo insonorizzare anche il portellone a questo punto, bastano solo i fogli di butile senza la brax, vero?
05-05-2016, 06:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2016, 07:43 da robyn971.)
Va tarato..sai che a me la cappelliera faceva ruotare la fase di un bel pò?
Nel portellone non ne metterai tanto di stp, almeno io non ci sono riuscito.
05-05-2016, 19:16
(05-05-2016, 06:23 )robyn971 Ha scritto: Va tarato..sai che a me la cappelliera faceva ruotare la fase di un bel pò? Tarato intervenendo su quali parametri? Perché non ce ne va tanto? Volevo mettere il piramidale nella "cartella" e sulla lamiera stp
05-05-2016, 22:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2016, 22:12 da robyn971.)
(05-05-2016, 19:16 )AeronusYeyo Ha scritto:Perchè ci lavori male con le mani, e comunque io ne ho messo poco ma non mi da problemi. Caso mai va equilibrato con i woofer. Il piramidale o bugnato non serve a nulla, nemmeno dietro alle cartelle. L'stp o simili (butile), questo per le vibrazioni. Tagli, pendenze, ritardi temporali fanno miracoli sul sub , vai tranquillo che il mio sub è un buon test per le vibrazioni, caso mai dovrò curare le cartelle porta, e non dimentichiamo (secondo me) che la maggior parte del contenuto energetico lo riproducono loro.(05-05-2016, 06:23 )robyn971 Ha scritto: Va tarato..sai che a me la cappelliera faceva ruotare la fase di un bel pò?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
05-05-2016, 22:44
Mi toccherà portarla a qualcuno per farla tarare.. Da solo non sono in grado purtroppo. A breve i montanti li porto da un'installatore che me li sistema, una volta finiti e messi i tw, tu potresti dargli una minima taratina? O comunque darmi una mano giusto per ascoltarlo decentemente, che per ora mi sembra tanto di aver buttato soldi, tanti soldi..
05-05-2016, 22:54
05-05-2016, 23:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2016, 23:12 da robyn971.)
(05-05-2016, 22:44 )AeronusYeyo Ha scritto: Mi toccherà portarla a qualcuno per farla tarare.. Da solo non sono in grado purtroppo. A breve i montanti li porto da un'installatore che me li sistema, una volta finiti e messi i tw, tu potresti dargli una minima taratina? O comunque darmi una mano giusto per ascoltarlo decentemente, che per ora mi sembra tanto di aver buttato soldi, tanti soldi..Beh possiamo provare organizzandoci, così ti faccio sentire la mia. E ti posso dare qualche consiglio, io ho fatto un altro step di taratura mentre ero su in Toscana, si affina sempre di più. Ti faccio sapere. Oggi per esempio potrei avere un pò di tempo se vuoi.
05-05-2016, 23:59
Eh oggi potrei pure, tra un'ora stacco da lavoro, ma a me mancano i tw, non so che senso abbia provare a tararla..
Discussioni simili | |||||
Impianto audio Renault megane 3 station wagon | smoe | 0 | 2 |
27-11-2022, 04:39 Ultimo messaggio: smoe |
Impianto Bose Lancia Delta 844 | acesaretti | 10 | 11.048 |
07-02-2022, 20:35 Ultimo messaggio: Antonio81fg |
Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 14.695 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 19.965 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 627 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
4 Ospite(i) |
