Discussioni: 2
Registrato: May 2016
0
09-05-2016, 06:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2016, 06:54 da zet.)
Sono riuscito a risolvere i problemi del rumore di fondo e dell'alternatore nelle casse, adesso il tutto suona abbastanza bene fino a medio volume, ma alzando al massimo iniziano i problemi. gli altoparlanti, specialmente i medi, non tengono i bassi, cioè ad ogni colpo di basso è come se spernacchiassero...
Cosa significa questo? E' un problemma di impostazione del bitten? è la scarsa qualità della sorgente (io ascolto musica con spotify da bluetooth)?...
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Mica li tagli troppo bassi i medi?
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Abbassa il gain... o prova un altro ampli.
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2016
0
Ciao un parere personale da ex possessore dei medi av 3.0 integrato nell intero 3 vie audison voce !
Sono bei medi dettagliatissimi oserei dire ma almeno per la mia esperienza non sono adattissimi a scendere troppo o meglio per farli scendere almeno a 400 hz avranno bisogno di un volume di carico intorno ad 1 litro e resta il fatto che forse le frequenze intorno i 400 500 hz te le restituiscono i woofer con molta più energia e precisione.... io li filtravo a 650 hz 12 db fino a 3800 hz 18 db in 0.8 litri !! Per quanto riguarda il suonare malissimo dai un occhiata al passivo del kit tende a farli saturare subito ed a farli distaccare troppo dai tw e wf ed avendo poche regolazioni dei tw nel passivo hai poche possibilità di configurazioni ... prova ad alzare un pelo il taglio in basso.. I tw in che posizione stanno sul passivo -2 / 0 / +2 ?
Discussioni: 3
0
I woofer in basso a quanto sono tagliati??
Discussioni: 2
0
Ciao a tutti, grazie dell'interesse.
Allora:
I gain sono quasi al minimo per cui non posso abbassarli oltre. Prima montavo un coral xta 405 e mi davano lo stesso problema, ovvero i medi oltre i 2/3 del volume iniziavano a non reggere i bassi.
I Woofer sotto sono tagliati a 40 se on mi sbaglio (devo ricontrollare)
I tweeter stanno su 0db.
Gli alloggio dei medi sono in vetroresina dove all'interno pennelato con vernice bituminosa. Più o meno saranno 0.6 , 0.7 litri.
Io inizio a pensare che il problema è a monte del bit ten, ovvero il medianav della renoult che è davvero una cinesata.
Ma se uso gli ingressi rca del bit ten con un ipad ci guadagno qualcosa secondo voi?
Discussioni: 31
73
Con un bit ten D puoi entrare in ottico usando un convertitore usb/toslink. In quel caso ci guadagni.
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Io vedo 2 cose un pò strane..
La prima è che le porte con solo vernice bituminosa e piramidale servono a poco.
La seconda è che i wf tagliati a 40hz servono ancora a meno.
Prova a tagliarli a 80hz, ma servirebbe comunque un trattamento decente alle porte.
