Discussioni: 8
Registrato: Nov 2014
0
Oggi ho passato il cavo alimentazione, tw e wf lato sinistro. Per chi volesse ho fatto un po' di foto su come smontare e passare il cavo. Domani passo lato sinistro e se ho tempo entro negli sportelli.
Sorgente: Alpine 7939 mod + pre-amp artigianale 2 telai
Amplificatore: Genesis dual mono mod
Wf: focal 6w2 --crossover passivo-- Tw: Scan speak D3004/602000
Amplificatore sub: Orion 225
Subwoofer: Proel flash 300 in cassa da circa 45 litri
Discussioni: 8
0
Oggi ho passato il cavo dentro lo sportello sinistro, devo dire che il cavo passa ma quante bestemmie ( scusate ) ci vogliono per farlo entrare, ma alla fine ci sono riuscito, per adesso ho lasciato il supporto originale in attesa di avere un po' più di tempo e farmi i supporti in legno. Diciamo che per adesso sto andando veloce sull'installazione poi dedicherò tempo ai dettagli. Adesso smonto e vedo pure come è fatta la macchina.
Discussioni: 8
0
16-05-2016, 04:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2016, 04:59 da guttadax.)
Situazione attuale, alpine 3539 fissato e cavi gia pronti ad essere inseriti, alpine 3523 manca solo il passaggio del cavo alimentazione e il fissaggio.
Discussioni: 8
0
Aggiornamento:
Finalmente tutto montato e sistemato, adesso si passa alla taratura, si accettano consigli e suggerimenti
Discussioni: 100
Registrato: Aug 2011
33
Dove abiti? Perché puoi iniziare dall'autotaratura e poi vedere se con l'aiuto di qualche amico del forum o professionista raggiungi il tuo risultato.
Discussioni: 8
0
Oggi ho provato a fare l'autotaratura ma mi da un errore dice che manca high. Ho impostato la pio su nw, e messo i tw sul fronte e wf su rear. Pero e come se il passa alto fosse sui wf e passa basso sui tw
Discussioni: 100
33
Attento a non bruciare i tw allora
Discussioni: 8
0
Infatti sto tenendo il volume molto basso, adesso ho un dubbio enorme, io ho inserito i tw su uscita rca front e wf su rear, ho fatto bene?
Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
Non hai il manuale della sorgente?
Discussioni: 8
0
18-05-2016, 06:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2016, 06:20 da guttadax.)
Si, lo sto leggendo ma non riesco a trovare la parte che specifica come sono impostate le uscite rca. domani provo a staccare gli rca e provare uno alla volta per vedere cosa suona e come suona. Una informazione ho usato la radio per fare solo delle prove sempre a volume basso posso aver fatto dei danni ai tw nel caso avessi sbagliato con i tagli?
